  TM - Plant Simulation
  Fehlermeldung interpretieren!?
Autor Thema:  Fehlermeldung interpretieren!? (791 mal gelesen)
Kepheus
Sehen Sie sich das Profil von Kepheus an!   Senden Sie eine Private Message an Kepheus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kepheus
IBM ThinkPad R51e
Intel Celeron M 1,5 GHz
512 MB Ram<P>Windows XP SP2<P>Plant Simulation 7.6
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Forum,
ich bekomme immer diese Fehlermeldung, kann sie aber nicht wirklich zuordnen. Das einzige was ich verstehe ist, dass es was mit dem "Werker" zu tun hat.Aber Warum ist ja nun die Frage.
Hoffe ihr könnt mir da helfen!
Gruß Kepheus
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist keine Fehlermeldung, sondern vielmehr ein Absturz des Programms. Da soll sich die Hotline von UGS drum kümmern. An der Meldung kann man aber immerhin erkennen, dass der Absturz beim Ausführen der Zeile 13 der Methode .Abwiegeanlage.Netzwerk.WarteSt auftritt.
Mit dem Call Stack darunter kann nur UGS etwas anfangen (die finden damit den Fehler schneller). Übrigens kann man den Dialogtext mit Strg+C in eine e-mail kopieren und muss keinen Screenshot vom Dialog machen (nur so am Rande).
Kepheus
IBM ThinkPad R51e
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, Porblem ist, dass ich keine eigene Lizens habe sondern über den Uniserver arbeite:-(.
Muss ich mich erst da erkundigen, weleche Lizenz und wie cih den Ansprechpartner erkundigen kann.
Trotzdem Danke
P.S: die Zeile 13 lautet:
@.umlagern; und lagert ein BE in eine Einzelsattion mit Arbeitsplatz. Bevor der Fehler auftritt hat diese Zeile schon knapp 640 mal geklappt:-)
Homer Simpson
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Service Pack 7.5.9 eingespielt?
Wenn nicht, dann würde ich das zuerst probieren.
Kepheus
IBM ThinkPad R51e
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die Antwort.
Mit Version 8.1 läuft es!!
gruß Kepheus
