  TM - Plant Simulation
  Datetime/ Time/ Timestamp Datenbank
Autor Thema:  Datetime/ Time/ Timestamp Datenbank (2564 mal gelesen)
colard83
Sehen Sie sich das Profil von colard83 an!   Senden Sie eine Private Message an colard83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colard83
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissenden!
Ich habe eine Tabelle vorliegen in der eine Spalte das Format time hat. Es kommen Angaben wie 0.0000, 23:59:59.999 und 1:23:59:59.0000 vor. Mein Problem ist diese Zeiten in eine Datetime umzuwandeln und auch wieder zurück.
WAS ICH BISHER MACHE
Ich schreibe diese Tabelle in eine Datenbank, optimiere mit meinem Prog die Planung und schreibe die Ergebnisse wieder in die Datenbank, wo sich eM-Plant die Daten holt. In der Ora10g arbeite ich mit einem Timestamp(0). Ich wandel im Moment das time-Feld manuell in einen String um, den die Datenbank mittels TO_Timestamp in einen Timestamp(0) umwandelt. Dies ist aber ne echt schreckliche Lösung, weil ich per Hand durch die Anzahl der Sekunden teile, die ein Tag hat, dann den Tag +1 mache und das dann zu nem String caste.
TO_TIMESTAMP('2000-01-%s %d','YYYY-MM-DD SSSSS'),days1,seconds1
In Java arbeite ich weiter mit dem Timestamp und schreibe auch wieder ein Timestamp, benötige aber im Endeffekt in eM-Plant wieder das time-Format.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Colard
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colard83 10 Unities + Antwort hilfreich
das 'Umwandeln' von Time zu Datetime oder Timestamp erschliesst sich mir nicht ganz, da das ja unterschiedliche Inhalte bezeichnet. Aber Du hast ja sicher einen besseren Einblick in den Hintergrund.
In eM-Plant kannst Du statt Time einfach Real benutzen und bekommst Sekunden, damit lässt sich in Oracle (dateAdd) und Java gut leben.
LG
Planty
Abteilungsleitung (m/w/d) Einrichtungs- und Sortimentsplanung
Unsere Unternehmenszentrale in Burgwedel bei Hannover ? hier arbeiten rund 3.000 Mitarbeitende mit vollem Einsatz daran, die Zukunft von ROSSMANN zu gestalten.
Sie gestalten, wie unsere Filialen von morgen eingerichtet werden. Als Abteilungsleitung Einrichtungs- und Sortimentsplanung planen Sie strategisch und operativ, wie sich unsere Filialen präsentieren und welche Produkte darin ihren ...
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colard83 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
is
    t : time;
    dt: datetime;
do
    t := 100;  -- 100 sec
    dt := str_to_datetime("1.1.2000") + t;
    print dt;
    t := dt - str_to_datetime("1.1.2000");
    print t;
end;
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 09. Aug. 2007 editiert.]
