  TM - Plant Simulation
  Gleitzeit / Werkerpoolstatistik
Autor Thema:  Gleitzeit / Werkerpoolstatistik (898 mal gelesen)
Ralf81
Sehen Sie sich das Profil von Ralf81 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf81
erstellt am: 05. Aug. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Fertigung mit einem Werkerpool, einem Broker, einigen Arbeitsplätzen an Stationen und einigen Werkern.
folgender Problem:
Ich benötige eine Art Gleitzeitmodell, das in EmPlant 7.6 scheinbar schwer zu realisieren ist (Gibt es zumindest nicht als Standartmodul). Meine Mitarbeiter können derzeit 10h am Tag arbeiten (in der Realität arbeiten sie im Schnitt 7h pro Tag) und in der Summe komme ich bei der Auslastung auch gut hin. Jetzt würde ich gerne wissen: Wie lange wären die Mitarbeiter in der Fertigung beschäftigt?
Sprich: Wann verlassen die Werker in den 10 Stunden zum ersten Mal den Werkerpool und wann kommen sie zum letzten mal dort an? Diese Zeit wäre die reale Arbeitszeit. Mit den Statistikmethoden erhalte ich ja nur die Summe der Arbeitszeiten und Pausezeiten, ich bräuchte aber eine Unterscheidung zwischen einer "Zwischenpause" (zwischen 2 Einsätzen an Arbeitsstationen) und "Wartend" in Werkerpool am Tagesende auf den nächsten Tag.
Wie kann ich eine solche Abfrage am besten realisieren und protokollieren lassen?
Vielen Dank für alle Ideen,
Ralf
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
hast Du schon einmal versucht, Deinen Werkern eine Art Status mitzugeben und bei jeder Änderung des Status dies z.B. in eine Tabelle (kann ein Attribut des Werkers sein) zu schreiben? Über diese Daten kannst Du dann eine Statistik laufen lassen und erhältst die Daten, die Dich interessieren.
Ein ganz einfaches Statusmodell besteht nur aus den Zuständen "arbeitend" und "wartend". Hierbei weist Du Deinem Werker immer dann, wenn er den Pool betritt, eine Zeit zu und dann, wenn er den Pool wieder verläßt ebenfalls.
Eine mögliche Implementierung könnte wie folgt aussehen:
is
local
y: integer;
do
@.States := @.States.YDim + 1;
@.States["State", y] := "arbeitend"; -- oder "wartend"
@.States["TS", y] := root.EventController.simTime;
end;
Wenn Du 2 solche Methoden bei Eintritt bzw. Austritt vom Werkerpool anwendest, kannst Du im Nachgang daraus die effektiven Zeiten ermitteln.
Ich hoffe, dass das Dir hilft.
LaBonita
