  TM - Plant Simulation
  eM-Plant 7.6 Infoseiten sind nicht da
Autor Thema:  eM-Plant 7.6 Infoseiten sind nicht da (793 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab nen rechner vorgesetzt bekommen und versuch mich in emplant einzuarbeiten (7.6 Professional).
wenn ich allerding bei Klassenbibiotheken,3D-Bibiothek,Infoseiten auf Infoseiten klick bekomm ich nix angezeigt.
muss ich irgendwo nen proxy etc einstellen? internet mit ie funktioniert wunderbar!
mfg frank
danke
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Info-Seiten werden nicht aus dem Internet geladen, sondern liegen auf dem lokalen Rechner (im Unterverzeichnis eM-Plant\HTML\default).
kleinUNDhilflos
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...
um bischen konkreter zu werden: hab bis jetzt auf nem rechner mit 7.5 "gearbeitet" und hab nu einen mit 7.6 bekommen....
der inhalt des HTML ordners sieht bei beiden aehnlich aus...
was mich natuerlich um so mehr wundert warum ich beim 7.6er rechner nur eine weisse seite erhalte
koennte es etwas mit der Sprache zu tuhn haben ?
der 7.5er war auf englisch der 7.6er ist auf deutsch allerdings ist beim 7.6 neben dem HTML\default auch ein HTML\defaultDEU verzeichniss was eigentlich dagegenspricht das es daran liegt....
hm... *seuftz*
vielen dank
Homer Simpson
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Startseite "eM-Plant\HTML\default\startseite.htm" im Internet Explorer anzeigen?
Ich würde vielleicht auch mal ausprobierenn, die Startseite in Plant Simulation zu ändern. Dazu im Hauptmenü unter "Extras > Customize" auf der Tab "Commands" unter "Allgemein" das Kommando "Webseite auswählen" in die Toolbar ziehen und die deutsche oder englische Webseite auswählen.
kleinUNDhilflos
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Internet Explorer ankucken klappt allerdings ploppt oben ein balken auf das inhalte geblockt wurden.
das "Webseite auswaehlen" menue zeigt die default defaultDEU und service page richtig an allerdings wird egal was ich auswaehle keine website angezeigt.
Homer Simpson
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr merkwürdig...
Tritt das Problem auf einem Vista-Rechner auf?
kleinUNDhilflos
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows XP Professional
hab naechste woche schulung... fals ich herausbekomm worans liegt poste ich es...
danke
Ingenieur Maschinenbau (m/w/d)
Du willst Verantwortung übernehmen und Technik voranbringen? Als Ingenieur Maschinenbau (m/w/d) bei FERCHAU gestaltest du Baugruppen für Versorgungs- und Energietechnik und sorgst dafür, dass Konstruktion, Fertigung und Montage perfekt ineinandergreifen.
  • Verantwortung für Baugruppen im Bereich Versorgungs- und Energietechnik
  • Koordination von Konstruktion, Fertigung ...
kleinUNDhilflos
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran es genau liegt weis ich immer noch nicht... aber der fehler laest sich durch servicepack 2 beheben.
