  TM - Plant Simulation
  Experimentverwalter setzt Eingabedaten nicht richtig
Autor Thema:  Experimentverwalter setzt Eingabedaten nicht richtig (987 mal gelesen)
sja
Produktionslogistiker
Sehen Sie sich das Profil von sja an!   Senden Sie eine Private Message an sja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sja
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte die Auswirkung einer Puffergröße über den Experimenteverwalter untersuchen. Dazu soll der Puffer erst größer und dann wieder kleiner werden. Die entsprechenden Daten habe ich im Experimenteverwalter hinterlegt. Leider übergibt der Experimenteverwalter nur Vergrößerungen der Kapaziät an den Puffer. Verminderung der Puffergröße werden nicht übertragen.
Weiß jemand woran das liegt? Ich vermute, dass der Experimenteverwalter die neue Kapazität übergibt während der Puffer noch mi teilen belegt ist.
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sja 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Puffergröße verändert werden soll, solange sich noch Teile darin befinden, kann es passieren, dass aufgrund von belegten Plätzen dies nicht möglich ist.
Besteht die Möglichkeit, die Experimente leer zu starten? Dann kann dieses Problem nicht auftreten. Wenn dies nicht geht, könnte bei der Initialisierung der aktuelle Pufferbestand umgelagert werden, dann der Puffer verkleinert und danach wieder der Puffer mit den Teilen belegt werden. Das funktioniert allerdings nicht, wenn die Standorte der Teiel von Interesse sind. Auch Eintrittszeiten, die automatisch geloggt werden, gehen auf diese Weise verloren.
Ansonsten wären vielleicht etwas mehr Details zur Problematik hilfreich, um genauere Hinweise geben zu können.
Viel Erfolg!!!
Application Engineer (m/w/d)
Die KTPconTeyor Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung intelligenter, wiederverwendbarer Verpackungs- und Lagerlösungen. Durch den Zusammenschluss der KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH und conTeyor im Oktober 2024, vereinen wir über drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich nachhaltiger und innovativer Verpackungslösungen. Durch die Integration der TWIN-TEC ...
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
RalphB
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RalphB an!   Senden Sie eine Private Message an RalphB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphB
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sja 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vermutung ist die richtige Antwort!
Man kann die Kapazität eines Objektes nicht kleiner stellen, als es die aktuelle Belegung zulässt.
Ausserdem ist zu beachten, dass bei Experiment-Läufen die Ausgangssituation vergleichbar sein sollte. D.h. das Modell sollte vor jedem Start leer sein, oder die Belegung über Methoden initialisiert werden. Seit V 7.6 kann man das Löschen der BEs beim Reset im Ereignisverwalter einstellen, ansonsten über eine Reset-Methode.
Damit stellt sich auch das Problem nicht mehr, dass beim Initialisieren des Experimentes Teile auf den Puffern liegen.
Gruss Ralph
Wenn Planen dann Simulieren
Wenn Simulieren dann Plant Simulation
