  TM - Plant Simulation
  autoexec - endsim problem
Autor Thema:  autoexec - endsim problem (1482 mal gelesen)
fabianb
Dipl. Inform
Sehen Sie sich das Profil von fabianb an!   Senden Sie eine Private Message an fabianb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabianb
emPlant 8.2
Automod 12
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines Problem mit den o.g. methoden.
Ich habe mehrere Läufe mittels einem batch file gestartet. Dabei kam im Modell eine autoexec Methode zur Verwendung, die im Modell reset/init/start durchführte.
Die Endsim dagegen speichert das Model und schliesst das Programm.
Das Problem nun: Will ich die gespeicherten Modelle öffen um die Ergebnisse zu Exportieren führt die autoexec das reset/init/start durch un loescht dadurch alle ergebnisse.
Gibt es eine Möglichkeit trotz meines dummen Fehlers noch an die Daten zu kommen ? Die STRG-ALT-SHIFT Lösung bringt leider nichts.
Besten Dank für alle Anregungen
Fabian
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabianb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, und warum bringt STRG-ALT-SHIFT nichts??
Alternativ kann man natürlich auch im Hauptmenü "Debugger > Bei Methodenaufrufen anhalten" einschalten.
fabianb
Dipl. Inform
emPlant 8.2
Automod 12
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Homer,
danke für die Antwort.
Du hattest recht, nach mehrmaligem Versuchen, hat das mit STRG-ALT-SHIFT funktioniert, meistens war ich jedoch zu spät.
Hauptmenü "Debugger > Bei Methodenaufrufen anhalten" funktioniert jedoch deswegen nicht, da der Reset direkt nach dem Laden durchgeführt wird und da das Menü bei mir noch nicht bedienbar ist.
vg
Fabian
[Diese Nachricht wurde von fabianb am 26. Jul. 2007 editiert.]
Techniker für die Vermessung (m/w/d)
?We move energy? ? unter diesem Motto präsentiert sich Bohlen & Doyen Bau als Komplettanbieter im Bereich der Energieinfastruktur. Das Unternehmen ist mit mehr als 70 Jahren als Bauunternehmen und Dienstleister eine echte ostfriesische Traditionsmarke.
Von der Planung über das Projektmanagement bis hin zum Service nach dem Bau: Bohlen & Doyen Bau bietet das Komplettpaket für das deutsche Leistungsnetz....
fabianb
Dipl. Inform
emPlant 8.2
Automod 12
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, nochmal: jetzt hab auch ich das kapiert  :
erst im Debugger "Debugger > Bei Methodenaufrufen anhalten" auswählen und dann das Modell öffnen.
Danke nochmal Homer
