Thema: Werker immer eine Ausgangstation zuordnen (2305 mal gelesen)
Kepheus Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 13.03.2007 IBM ThinkPad R51e Intel Celeron M 1,5 GHz 512 MB Ram<P>Windows XP SP2<P>Plant Simulation 7.6
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich will einem Werker einen Arbeitsplatz zuordnen, der sozusagen sein Stammarbeitsplatz ist. Wird er wo anders hingerufen, soll er nach Beendigung wieder zu dem Arbeitsplatz zurück kehren. Bei mir geht er jedoch immer zum Werkerpool zurück. Schon mal Danke im Voraus!! Kepheus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der simulant Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 28.02.2007 ----------- der simulant
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kepheus
Hallo kepheus, angenommen der Werker hat den Stammplatz "station1" und er wird von "station2" gerufen. Dann geht der Werker natürlich zu "station2". Ist er dort fertig kannst Du ihn mit Haken im Arbeitsplatz "Werker bleibt nach Abschluß der Arbeit hier" an "station2" halten. Meine Frage: Warum sollte er auch wieder zu "station1" gehen wenn er doch dort gar nicht benötigt wird. Kommt eine Anfrage von "station1" geht er natürlich dort hin. Angenommen er geht wie von Dir gewünscht wieder zu seinem Stammplatz müsste er bei erneuter Anfrage von "station2" den Weg ja wieder zurück legen. Heisst, er wäre den Wege zwischen den Stationen umsonst gegangen. Wenn Du auch bei "station1" den Haken im Arbeitsplatz setzt, bleibt er nach getaner Arbeit auch dort und geht nicht mehr zum Werkerpool zurück. Hoffe es war einigermassen verständlich Gruß der simulant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ist verständlich. Also die Begründung, warum das so ist, ist relativ einfach: Es ist bei der Anlage die ich simuliere die Realtität. Beispielhalt erklärt(rein utopisch jetzt): wir haben das Fließband mit mehreren Montagestationen von Dell, wo am Ende dann der KomplettPC rauskommt. Es gibt zwei Stationen in dem Fließband. Bei "Station 1" ist bei jedem PC eine Monatgetätigkeit nötig, z.B. Das Netzteil. "Station 2" wird genutzt um eine zusätzliche Soundkarte einzubauen, was aber nur gelegentlich der Fall ist. Wird die Soundkarte nicht benötigt, so läuft der PC durch, ohne dass der Werker benötigt wird.
Wenn man nun deine Steuerung nimmt, würde das nicht der Realität entsprechend und die Wartezeit des Werkers das Ergebnis verfälschen(der Werker kann ja innerhalb der Zeit, wenn ein PC in Richtung "Station1" fließt, den Weg zu Station1 gehen). Oder sehe ich das falsch? so ungefähr ist die Situation auch bei mir, daher würd ich ihm gerne sagen, dass er nach getaner Arbeit zurück zu Station1 soll! Ich hoffe ich hab nicht in Rätseln gesprochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Commissioning Agent Cooling (w/m/d) | | IMPACT starts with us: Du möchtest die Zukunft von Rechenzentren maßgeblich mitgestalten? Du bist ein Organisationstalent und behältst auch in komplexen Projekten immer den Überblick. Wir suchen eine:n Inbetriebnehmer:in (Commissioning Engineer) für die Koordination von Baustellen im Rechenzentrumsumfeld. In dieser Position übernimmst du die ... | | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kepheus
Hallo kepheus, probiers mal mit dieser Steuerung. Steuerung in Station2 - Tab Importer - Freigabesteuerung (type : integer) -- Importer type (0=failure, 1=setup, 2=work) is lobj : object; ltab : table [string,string,string]; werker :table[object,string,integer]; do station02.imp.gebeExporterFrei; lobj := station01; werker.create; werker[1,1]:=.Resources.Worker:1; -- pfad deineswerkers werker[2,1]:="StandardService"; werker[3,1]:=2; -- broker.engage(lobj,2,werker); wait 0.0001; station01.imp.gebeExporterFrei; end;
Ich weiss, ist nicht ganz sauber. Erfüllt aber Deinen Zweck. Nach getaner Arbeit an "Station2" wird der Werker von der Station1 durch diese Methode gerufen. Falls aber doch noch eine Anfrage von Station2 kommen würde, würde der Werker aber nach Freigage (station01.imp.gebeExporterFrei; - letzte Zeile der Methode) sofort wieder umdrehen und diese neue Anfrage befriedigen Gruß der simulant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
