  TM - Plant Simulation
  Montagestation mit bestimmter Menge
Autor Thema:  Montagestation mit bestimmter Menge (1461 mal gelesen)
Kepheus
Sehen Sie sich das Profil von Kepheus an!   Senden Sie eine Private Message an Kepheus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kepheus
IBM ThinkPad R51e
Intel Celeron M 1,5 GHz
512 MB Ram<P>Windows XP SP2<P>Plant Simulation 7.6
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich habe ein Problem mit einem Montageplatz:
und zwar soll auf ein BE in der Montagestation eine bestimmte Summe an BEs montiert werden. Sind noch nicht genug BEs im Puffer soll er warten.
Die Anzahl der BEs die montiert werden müssen sin variable.
anbei ein ganz vereinfachtes ein Bild zur Veranschaulichung.
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kepheus,
zum Thema Anzahl der BE's muss variabel sein kannst Du die Montagestation wie folgt ansprechen
montagestation.assemblyList [2,1] := 2;
In diesem Beispiel würde er vom Vorgänger 2 dann ein Teil aufladen.
Dein erstes Problem ist in meinen Augen kein Problem. Erst wenn die von Dir aufzuladenden Teile da sind, lässt die Montagestation das Hauptteil weiter.
Kleiner Hinweis zu Deinem Beispiel. Du kannst kein entity auf ein anderers entity aufladen. Nimm dazu ein Förderhilfsmittel. Beim Förderhilfsmittel kannst Du auch die Kapazität definieren.
der simulant
Kepheus
IBM ThinkPad R51e
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke für den Tip!!!
Nun hat sich noch ein Problem gezeigt. Ich benutze eine Werker, der zum einen die Montagestation bedient, aber auch eine Station vor dem Puffer, also die Einzelstation, wo die zu montierenden Teile vorgearbeitet werden.
Das Problem ensteht dann, wenn der Werker 4 BEs auf das Hauptteil montieren will, in dem Puffer aber nur 3 Teile sind.
Bedeutet: der Werker muss die Arbeit unterbrechen und zu der Einzelstation, wo die zu montierenden BEs vorgearbeitet werden, gehen um die restlichen BEs zu machen.
Habe auch in dem Importer der Montagestation angegeben, dass er den Dienst unterbrechen kann. Er tut es aber leider nicht!
Wäre dir euch dankebar für ne weitere Hilfe!!
Schreinermeister oder Schreinergeselle mit Wunsch zur Weiterentwicklung (m/w/d) 100%
Die gBIG Jungnau ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Sigmaringen, die sich auf hoch­wertige Schreiner­arbeiten speziali­siert hat. Unsere Schreinerei steht für Handwerks­kunst auf höchstem Niveau ? von individu­ellen Möbel­stücken bis hin zu Kleinserien und Wohnmobilen.
Ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist die soziale Integration. Wir bieten Menschen mit besonderen Heraus­forderungen eine Perspektive durch Qualifi­zierung, Ausbildung und Beschäf­tigung....
der simulant
der simulant
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kepheus,
verstehe Dein Problem nicht ganz. Der Importer der Montagestation ruft den Werker erst, wenn die 4 entitys aufgeladen wurden. Heisst, erst dann beginnt die Montagestation zu arbeiten und benötigt dazu auch einen Werker. Falls ich dich falsch verstanden habe und Dein Modell nicht zu gross ist am besten mit anhängen
der simulant
