  TM - Plant Simulation
  Puffer soll selbstständig Paletten mit Inhalt ziehen
Autor Thema:  Puffer soll selbstständig Paletten mit Inhalt ziehen (1622 mal gelesen)
Makbule
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Makbule an!   Senden Sie eine Private Message an Makbule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makbule
erstellt am: 16. Jul. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
hab mal wieder ein Problem bei meinem Kanban System und ich saß heut den ganzen Tag dran, trotzdem will es einfach nicht klappen
Also:
Ein Puffer soll von einem anderen Puffer Paletten mit Inhalt solange ziehen, bis die gewünschte Menge an Paletten laut KundenTabelle erreicht ist.
Nachher soll dann die 2. Position der KundenTabelle abgearbeitet werden.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
MfG Makbule
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makbule 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du das Modell vielleicht anhängen
der simulant
Makbule
Studentin
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
hab ein Testmodell erstellt, der Aufbau ist gleich nur hier ist etwas übersichtlicher *g*
MfG Makbule
Makbule
Studentin
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
also ich hab ne Methode "ziehen" erstellt
sie sieht so aus:
is
Tabelle:table; n:integer;
do Tabelle.create;
?.vBlockierListe(Tabelle);
n:=1;
?.entblockieren(Tabelle[1,n]);
end;
Da die Güter in der Einzelstation pausieren, also solange warten bis der Puffer "zieht" denke ich dass, das nun klappt.
Nun hab ich aber noch meine Warteliste, die meine Kundenaufträge darstellt.
Ich möchte nun für die Ausgangssteuerung des Puffers (Eingangssteuerung der Parallelstation) eine Methode erstellen.
Sie soll schauen, ob der Zähler = dem Wert, der in meiner Warteschlange steht entspricht und dann den Inhalt des Puffers auf meine Parallelstation umlagern.
Das klappt leider nicht und ich weiß auch nicht woran es liegen könnte
Also in der Warteschlange steht:2
Puffer zieht jeweils ein Gut, ein Zähler zählt die einkommenden Güter.
Wenn nun der Zähler=2 ist entspricht das ja dem Wert in meiner Warteschlange, also sollen die 2 Güter nun auf die Parallelstation umgelagert werden...
Hoffe ihr versteht meine teils konfus gestellten Frage und könnt mir bei diesem Problem weiterhelfen
MfG Makbule
Bauzeichner / Bautechniker / Technischer Zeichner (m/w/d) Baulogistik
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
Makbule
Studentin
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bins nochmal
Hab es nun geschafft, dass der erste Eintrag der Warteschlange (z.B. 5 ) abgearbeitet wird und dann der Zähler auf 1 gesetzt, weil sich im Puffer dann wieder eine Palette befindet.
Der erste Eintrag der Warteschlange wird dann gelöscht per Warteschlange.entnehmen.
Doch das Problem ist, dass die Methode nur einmal so durchläuft wie ich das haben wollte, dann aber beim nächsten Eintrag sammelt der Puffer und es wird nicht an die Parallelstation weiter umgelagert...
Nun meine Frage:
Wie kann ich die Methode so gestalten, dass sie die gesamte Warteschlange abarbeitet?
Danke schon mal im Voraus fürs Mitgrübeln
MfG Makbule
