  TM - Plant Simulation
  (De)Montagestation - Fahrzeug gestört - Bug
Autor Thema:  (De)Montagestation - Fahrzeug gestört - Bug (929 mal gelesen)
nike77
Sehen Sie sich das Profil von nike77 an!   Senden Sie eine Private Message an nike77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nike77
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo liebe Forumsmitglieder,
hoffe auf Eure Unterstützung, da ich mich an einem Problem fest zu beissen drohe.
Habe gerade ein größeres Problem mit eM-Plant 7.6, Mini-Modell im Anhang.
Auf ein Fahrzeug (Quelle1) sollen 6 BEs (Quelle) geladen werden. Takt BE = ca. 60 Sekunden - > 6 Minuten pro Fahrzeug solten drin sein.
Bei 10 Tagen Simulationsdauer sollten also ca. 2.400 Fahrzeuge durchlaufen. Das klappt auch, aber nur dann wenn das Fahrzeug keine Störung aktiviert hat.
Wenn jetzt das .BEs.Fahrzeug defaulmäßig eine Störung (Tv = 98%) erhält,
erwarte ich ca. 2.400 * 0,98 Fahrzeuge im Simulationslauf.
Leider hängt sich das Fahrzeug?Aktuelle Teil? auf, wenn das Fahrzeug auf der Montagestation gestört wird. Dann werden nämlich auch nach der Entstörung keine Teile mehr aufs Fahrzeug in
der Montagestation umgelagert und der Materialfluss kommt zum erliegen. Leider hängt mein ganzes Projekt daran.
HILFE! Danke für Eure Erklärungen, Fehlersuche, Work-arounds, oder sonstige Mutzusprechungen.
Einen schönen Abend und vg
nike
nike77
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Fehler habe ich jetzt so umgangen, dass ich die Störung des Fahrzeug beim Eingang/Ausgang der (De-)Montagestation durch eine Steuerung deaktiviere/aktiviere.
Dennoch wüßte ich gerne, ob der Fehler bei Euch auch so auftritt, oder ob das an meiner Installation liegt.
vg
Nike
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nike77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nike77,
hab das Modell in 7.6.5 und 8.1.2 geöffnet. Der "Fehler" tritt
in beiden Versionen auf
der simulant
Senior Planungsingenieur/ Fachplaner Elektrotechnik (w/m/d)
Als mittelständisches Beratungs- und Planungsunternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland bringen wir seit Jahrzehnten Unternehmen mit unserem Ansatz ?Generalplanung // plus? entlang der Value- und Supply Chain auf das nächste Level.
Im Bereich Technische Gebäudeausrüstung erwartet dich ein starkes Team und echte Vielfalt: Alle Gewerke der Kostengruppe 400 unter einem Dach, spannende Industrieprojekte und viel Raum für deine Weiterentwicklung....
nike77
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulant,
Danke für die Tests und die Info. Dann ist der Fehler wohl ein "bug/feature", und das obwohl ausschließlich Standardbausteine verwendet wurden, ohne eigene Steuerungen.
Einen schönen Tag wünscht,
nike
