  TM - Plant Simulation
  Fehler beim Sortieren von Tabellenspalten in eM-Plant 7.6
Autor Thema:  Fehler beim Sortieren von Tabellenspalten in eM-Plant 7.6 (892 mal gelesen)
Robert.B
Sehen Sie sich das Profil von Robert.B an!   Senden Sie eine Private Message an Robert.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert.B
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur zeit das Problem, dass in eM-Plant Version 7.6.0 (Educational Lizenz), Tabellenspalten mit Datumsangeben (date) falsch sortiert werden. Der Befehl Tabelle.sortieren(1,"auf"); sortiert mir die Tabelle nur nach dem, im Datum enthaltenden, Tag. Das heisst, der 06.12.07 wird vor dem 17.05.07 einsortiert, weil die 17 größer als die 6 ist. Wenn ich eine Spalte mit Datumsangaben sortiere, will ich jedoch, dass diese auch nach der Reihenfolge im Jahr sortiert werden. In Programmversion 7.0.7, in der ich mein Modell programmiert habe, hat die Sortierung der Datumsspalte funktioniert. Da ich jetzt die neuere Version nutzen will, müsste ich nun selber eine Sortierfunktion für die Daten schreiben.
Daher ist meine Frage: Ist das beschriebene Problem ein bekannter bug? Gibt es dafür ein Patch? Hat jemand anderes vielleicht auch das Problem und wie hat er es gelöst?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen
Robert
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dieses Problem mit Version 7.6.5 nicht nachvollziehen. Bist du dir sicher, dass du den Datentyp date eingestellt hast und nicht versehentlich string?
Robert.B
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe tatsächlich Date als Datentyp verwendet.
Das Problem scheint, in Version 7.6.0 generell bei der Sortierung von Datumsformaten in Listen und Tabellen aufzutreten.
So passiert es auch, wenn ich Datumsangaben im Schichtkalender unter Kalender eintrage, dass diese nach Übernehmen dann dem Tag nach sortiert werden.
Beispiel:
Ich geb im Schichtkalender folgendes ein:
VON            BIS               reduziert auf
03.05.2007  04.05.2007        10:00-12:00
17.05.2007  17.05.2007        10:15-16:00
06.12.2007                           0:00-6:00
22.12.2007  27.12.2007
Klicke auf Übernehmen und schon wird die Tabelle "falsch" umsortiert:
[Diese Nachricht wurde von Robert.B am 10. Jul. 2007 editiert.]
Homer Simpson
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich einfach mal das aktuelle service pack einspielen.
Global R&D & Manufacturing Applications Lead (m/w/d)
Robert.B
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich habe jetzt ein Upgrade auf Version 7.6.4 gemacht und damit den Fehler eliminieren können.
Danke an Homer
