  TM - Plant Simulation
  Simulation stoppt aufgrund Fehlermeldung fürs umlagern
Autor Thema:  Simulation stoppt aufgrund Fehlermeldung fürs umlagern (985 mal gelesen)
Makbule
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Makbule an!   Senden Sie eine Private Message an Makbule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makbule
erstellt am: 07. Jul. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Versuche grad ein Kanban System mit Plat Simulation darzustellen. Es läuft eigentlich nicht schlecht, aber es kommt immer diese Fehlermeldung, die dann meine Simulation zum Stoppen bringt.
Ich stelle Kanban mit Hilfe von Paletten dar, die einen Inhalt haben.
Die Platte samt gut kommt in die Einzelstation. Nun soll der inhalt der Palette, also der Inhalt.Inhalt von Einzelstation auf die EingangPlatte umgelagert werden. Die leere Palette wird auf die Einzelstation2 umlagert.
Das klappt auch eigentlich ganz gut, nur dann kommt die Fehlermeldung und die Simulation stoppt. Ich schließe die Fehlermeldung und das Gut wird dann aber trotzdem zur EingangPlatte umgelagert. Das versteh ich nicht, eigentlich muss das doch richtig sein, was ich da in der Methode programmiert hab, warum also kommt immer diese Fehlermeldung?
Ich hoffe jemand von euch kann mir da weiterhelfen
MfG Makbule
Makbule
Studentin
erstellt am: 07. Jul. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vergessen, mein Bild dazu zu packen....sorry
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 10. Jul. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makbule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Makbule,
die Antwort ist sehr einfach. Deine einzelstation.inhalt.inhalt ist nicht vorhanden. Das heisst, auf deiner ersten Palette befindet sich keine weitere. Deshalb auch die Fehlermeldung "ein void kann keine methode umlagern emfpangen"
Makbule
Studentin
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulant,
eigentlich soll auch keine weitere Palette auf der Palette sein, sondern ein Fördergut.
Wie spreche ich das Fördergut dann am besten in der Methode an?
Ich dachte, da das Fördergut auf der Palette ist und ich zuerst das Fördergut umlagern möchte, dann die Palette, dass Inhalt.Inhalt richig sei...
Es wird ja auch eigentlich richtig umgelagert, aber zuvor kommt erst die Fehlermeldung, die stoppt meine Simulation. Wenn ich die Fehlermeldung dann schliesse, dann läuft die Simulation weiter bis zur nächsten Fehlermeldung.
der simulant
der simulant
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makbule 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon klar. Wenn Du die Fehlermeldung wegklickst lagert er die Palette um. Den einzelstation.inhalt.inhalt konnte er nicht umlagern, da wie schon erwähnt nicht vorhanden. Du musst an dieser Stelle erst einmal sicher stellen, dass ein Fördergut auf der Palette liegt.
der Simulant
Makbule
Studentin
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
also es kommt, wenn etwas in die Einzelstation kommt, immer Palette mit Fördergut vom Puffer.
Daher möchte ich es ja umlagern, also Kanban (hier Palette) wird vom Fördergut getrennt und wird in den Kanbanpuffer zurückgeschickt...
Das Gut wird dann weiterverarbeitet und kommt dann später auf einer anderen Palette..
Mfg Makbule
der simulant
der simulant
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makbule 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Logik habe ich schon verstanden. Das Problem ist, dass es kein einzelstation.inhalt.inhalt gibt.
Füge mal in deine methode ein
if einzelstation.inhalt.inhalt = void
    then debug;
end;
Wenn die methode hier in den debug läuft, weisst Du sicher, dass auf deiner Palette kein Fördergut liegt.
der Simulant
Makbule
Studentin
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ok, dann werde ich das mal ausprobieren...aber bringt mir das etwas für mein Umlagern?
Makbule
Studentin
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich bins nochmal
Hab nun das Problem einfach so gelöst, dass ich statt mit der Methode umlagern die Paletten von den Gütern trenne, nun dafür eine Demontagestation einsetze.
Nun läuft wenigstens meine Simulation ohne Probleme durch
Hab mir aber noch überlegt, ob es trotzdem mit der Methode klappen könnte und zwar dass man nicht schreibt if einzelstation.belegt sondern
waituntil einzelstation. belegt
Konnte es bisher nicht ausprobieren, weil der PC nicht für das Programm geeignet ist, also zu langsam ist.
Werde es an einem anderem PC es ausprobieren und schreib dann hier später rein, ob es geklappt hat
CNC-Programmierer (m/w/d)
Digitale Trans­formation. Nach­haltig­keit. Friedens­sicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teil­konzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­arbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Techno­logien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familien­unter­nehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition....
der simulant
der simulant
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makbule 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich das Dein Modell jetzt durchläuft. Wenn Dich das mit der Methode "umlagern" weiter interessiert, würde ich einfach mal Dein Modell mit anhängen. Machts den Kollegen im Forum leichter, auf Dein Problem einzugehen.
Gruß und schönes WE
der simulant
