  TM - Plant Simulation
  Problem mit ODBC Baustein Fehler in Zeile1
Autor Thema:  Problem mit ODBC Baustein Fehler in Zeile1 (1010 mal gelesen)
berni23
Logistikplaner (Plant Simulation)
Sehen Sie sich das Profil von berni23 an!   Senden Sie eine Private Message an berni23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni23
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines Problem mit meinem ODBC Baustein. Ich möchte über einen View eine Tabelle aus einer Oracle-Datenbank auslesen und anschließend im Plant weiterverarbeiten. Bei einigen Tabellen funktioniert auch alles einbandfrei, nur hier (siehe Bild) bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler in Zeile1". Kann mir jemand sagen, was das bedeutet.
Vielen Dank.
erstellt am: 27. Jun. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na irgendwie scheint die sql-Methode "sqlresult" nicht als Tabelle zu erkennen, obwohl sqlresult als tabelle definiert und sqlresult.create ausgeführt wurde.
Das Einzige was mir aufgefallen ist, ist dass im sql-Methodenaufruf "sqlresult" mit eime grossen "R" geschrieben wurde. Da in SIMTALK Gross/Kleinschreibung keine Rolle spielt, sollte dies eigentlich nicht zu der Meldung führen.
So wuerde ich jetzt vorgehen:
1. "sqlResult" im sql-Aufruf komplett klein schreiben & testen
2.  in der Select-Anweisung nicht alle Datenfelder (select *) ausgeben lassen, sondern erstmal mit einem Feld. (select Feld1...)
3. neue Result-Tabelle mit einem kuerzen Namen (z.B. "tab" ) definieren & testen
4. tab mit Struktur (Recordfelder) definieren & testen
Der Simulator
Planungsingenieur / Fachplaner technische Anlagen in Außenanlagen (w/m/d)
Als mittelständisches Beratungs- und Planungsunternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland bringen wir seit Jahrzehnten Unternehmen mit unserem Ansatz ?Generalplanung // plus? entlang der Value- und Supply Chain auf das nächste Level.
Vom Neubau über die Sanierung bis hin zur Optimierung versorgungstechnischer Systeme und Anlagen ? Unser Team begleitet ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
berni23
erstellt am: 30. Jun. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich habe jetzt eine eigene Tabelle im Netzwerk angelegt und die Daten dort hinein geschrieben. Wieso das Auslesen vorher nicht funktioniert hat, kann ich mir aber trotzdem nicht erklären.
Bis zum nächsten Mal.
