  TM - Plant Simulation
  Quelle - Lieferliste
Autor Thema:  Quelle - Lieferliste (852 mal gelesen)
uzzman1982
Wissenschaftler
Sehen Sie sich das Profil von uzzman1982 an!   Senden Sie eine Private Message an uzzman1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uzzman1982
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem:
Und zwar wollte ich mit einer Quelle + Lieferliste Teile produzieren. Allerdings weiß ich erst im Laufe der Simulation, dass ich eine Teil zu einem Zeitpunkt X produzieren muss. Meine Idee war, diesen Zeitpunkt + TeileArt in die entsprechende Lieferliste einzutragen. Nur scheint es so zu sein, dass diese Liste nur genau einmal (zu Beginn der Simulation) ausgewertet wird. Hat jemand eine Idee wie diese Liste a) erneut ausgewertet werden kann oder b) ich mein Problem auf anderem Wege lösen kann?
Danke,
uzzman
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uzzman1982 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest die Teile in einem mengenbegrenzten Puffer (Quasi Teilelager) oder mehrere Puffer (je Teil) produzieren.
Kannst dann die Quelle konstant produzieren lassen. Puffer werden nach Entnahme der Teile (Menge, Zeit) wieder befüllt.
Mit einem Generator oder mehrere (je Teil)werden nach entsprechenden Abstand über eine Methode die Teile aus dem Puffer entnommen.
Grüsse
wo
erstellt am: 20. Jun. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so könnte es gehen
(zeit:time;name: string;ziel : object; )
is
obj: object;
do
     -- ref(.bes.fördergut.erzeugen).methaufr(zeit,ziel); funktioniert nicht !
wait zeit;
obj:=.bes.fördergut.erzeugen(ziel);
obj.name:=name;
end;
Der Simulator
Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/d)
RH Aero Systems setzt Maßstäbe im Bereich der Ausrüstung und Services für die Luftfahrt. Mit unseren führenden Unternehmen ? Rhinestahl und HYDRO ? bieten wir ein umfassendes Leistungsspektrum: maßgeschneidertes Ground Support Equipment, OEM-lizenzierte Werkzeuge, 26 Servicezentren weltweit sowie innovative Engineering-Lösungen für Flugzeug- und Triebwerkhersteller, Flughäfen, Airlines und Wartungsunternehmen....
uzzman1982
Wissenschaftler
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, funktioniert
