  TM - Plant Simulation
  Ereignisverwaltung
Autor Thema:  Ereignisverwaltung (1180 mal gelesen)
uzzman1982
Wissenschaftler
Sehen Sie sich das Profil von uzzman1982 an!   Senden Sie eine Private Message an uzzman1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uzzman1982
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mich in diesen Tagen näher mit der Ereignisverwaltung von em-plant auseinandersetzen. Bevor es zu Fragen kommt, ich nutze die Version 7.0.6.
Ich habe festgestellt, dass Ereignisse zu einem gewissen Zeitpunkt auftreten nicht unbedingt an das Ende der Ereignisliste für diesen Zeitpunkt gehangen werden. Das wirft für mich 2 Fragen auf:
1.) Gibt eine Priorisierung, welche Ereignisse "wichtiger" als andere und somit weiter vorn in die Liste einsortiert werden?
2.) Angenommen ich müßte in jedem Zeitschritt, der gemacht wird, ein Ereigniss z.B. einen Methodenaufruf ausführen. Wie stell ich es an, dass dieses Ereignis auch wirklich an das Ende der Ereignisliste gesetzt wird?
Schonmal vielen Dank,
uzzman
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uzzman1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise werden Ereignisse immer hinten angehängt. In einigen Fällen wird beim Abarbeiten eines Ereignisses ein neues Ereignis erzeugt, das logisch eigentlich noch zum alten Ereignisse gehört. Das Standardbeispiel dafür ist, dass eine Station frei wird und ein blockiertes BE auf einer Vorgängerstation entblockiert (und somit ein Aus-Ereignis erzeugt). Damit die beiden Ereigisse "zusammenbleiben", d.h. sie nicht durch andere, zeitgleiche Ereignisse unterbrochen werden, wird das neue Ereignis vorne eingereiht.
Meines Wissens ist dies i.a. nicht so genau dokumentiert.
Unabhängig davon sind zeitgleiche Ereignisse potentiell immer ein "Risikofaktor", da es auch mal passieren könnte, dass eigentlich zeitgleiche Ereignisse aufgrund von Rundungsfehlern plötzlich nicht mehr exakt zeitgleich eingereiht werden, und sich dadurch die Reihenfolge umkehrt.
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was hast Du denn genau vor ?
Der Simulator
Abschlussarbeit (Bachelor/Master): Konzeption eines Testaufbaus mobiler Arbeitsmaschinen
Die TII Group ist ein weltweit agierender Hersteller von Schwerlast- und Spezialfahrzeugen. Die Gruppe umfasst die Branchenspezialisten TII SCHEUERLE und TII KAMAG mit Produktionsstandorten in Deutschland und Indien und einer weltweiten Organisation von Vertriebs- und Servicepartnern. Mit innovativen Fahrzeugen zum Manövrieren und Transportieren unterstützt die Unternehmensgruppe ihre Kunden bei ihren komplexen Transportaufgaben....
Anzeige ansehenBachelor-/Master-/Diplom-Arbeiten
uzzman1982
Wissenschaftler
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte 2/mehrere em-plant Instanzen miteinander Koppeln und zeitlich synchronisieren.
Vielmehr kann/darf ich dazu nicht sagen...
