  TM - Plant Simulation
  Wert verringern
Autor Thema:  Wert verringern (731 mal gelesen)
StefanieSch
Sehen Sie sich das Profil von StefanieSch an!   Senden Sie eine Private Message an StefanieSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanieSch
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
ich hab mal eine ganz blöde frage. ich habe ein fahrzeug, das eine benutzerdefiniertes Attribut gueter vom Typ integer hat. ich möchte nun das nachdem in einer methode eine schleife durchlaufen wurde, sich der wert von gueter um 1 verringert. dies habe ich mit:
@.gueter := @.gueter -1; gemacht. das mag er aber nicht.
was ist daran falsch und wie mache ich es richtig?
Bauingenieur / Projektingenieur Verkehrsanlagen & Straßenbau (m/w/d)
Wir sind ein interdisziplinäres Team aus über 30 jungen und erfahrenen Expert:innen, die mit gebündelter Fachkompetenz unsere Zukunft nachhaltig gestalten. Gemeinsam planen und realisieren wir anspruchsvolle Ingenieurbauprojekte im Bereich Infrastruktur, Städtebau, Wassermanagement und Hochbau.
Ressourcenschonend und nachhaltig sind nicht nur unsere Lösungen. Auch unser neues Bürogebäude ...
erstellt am: 13. Jun. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eMPlant gibt eigentlich recht präzise  Ereignismeldungen aus.
"mag er nicht" ist keine  eMPlant-Meldung und macht es mal wieder etwas schwieriger, herauszufinden wie das zugehoerige Modell aussehen könnte bzw. von wo oder von wem die Methode aufgerufen wurde.
Ich vermute mal,wenn das benutzerdefinierte Attribut "gueter" korrekt definiert wurde, dass die  Methode nicht vom Fahrzeug aufgerufen wurde z.B. durch eine Eingangs-/Sensorsteuerung auf einem Weg.
Der Simulator
