  TM - Plant Simulation
  Variable zählt nicht hoch
Autor Thema:  Variable zählt nicht hoch (1120 mal gelesen)
MädchenInNot
Sehen Sie sich das Profil von MädchenInNot an!   Senden Sie eine Private Message an MädchenInNot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MädchenInNot
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi,...
ich habe ein problem mit meinen methoden-quelltext.
Code:
(counter:integer
is
tractorObj bject;
speed2:integer;
do
counter:=counter+1;
if @.isTractor then
tractorObj := @.getTractor;
speed2:=tractorObj.speed;
tractorObj.speed:=0;
if counter==0 then
@.pausieren(600);
end;
if counter==1 then
@.pausieren(1800);
end;
tractorObj.speed:=speed2;
end;
counter:=counter+1;
end;
Irgendwie zählt meine variable counter nicht hoch bzw nimmt komische werte an. die Methode wird über einen Sensor aufgerufen der aktiviert wird wenn ein fahrzeug diesen passiert. Eigentlich möchte ich damit meine Pausen der Fahrzeuge variabel steuern, leider geht das irgendwie nicht. Kann mir bitte bitte jemand helfen?!
Danke im voraus.
Nadine
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MädchenInNot 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir ist schon klar, dass 'Counter' ein formaler Parameter ist (also im Prinzip eine lokale Variable). Die Variable 'Counter' wird bei jedem Aufruf auf die Sensor-ID gesetzt. Eine Änderung des Werts wirkt sich nur auf diesen einen Methodenaufruf aus (daher der Name "lokale Variable"). Wenn du einen Zähler brauchst, der über mehrere Aufrufen der Methode hinweg gültig ist, musst du eine globale Variable (ins Netzwerk eingesetzt) oder ein benutzerdefiniertes Attribut verwenden.
Projektingenieur (m/w/d) Versorgungstechnik/Gebäudetechnik
Regional, vielfältig, engagiert: Die EAM ist der regionale Energie-Partner für rund 1,4 Millionen Menschen in weiten Teilen Hessens, in Südniedersachsen sowie in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Als 100 Prozent kommunales Unternehmen sorgt die EAM für eine sichere Energieversorgung, entwickelt für ihre Kunden Zukunftslösungen und gestaltet partnerschaftlich die Energiewende in der Region....
MädchenInNot
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat mir sehr geholfen  .
(P.s.: sorry bin doch neu hier)
