  TM - Plant Simulation
  Störung für Modell
Autor Thema:  Störung für Modell (754 mal gelesen)
DaddyCool
Sehen Sie sich das Profil von DaddyCool an!   Senden Sie eine Private Message an DaddyCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaddyCool
erstellt am: 03. Jun. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
bin dabei einen Bahnhof zu erstellen, will auch die verschiedenen Zug-Arten mit einbauen, daher habe ich eine Zeit-Lieferliste erstellt. Nun ist es ja so das Züge nicht immer pünktlich sind. Habe aber bisher keine Lösung dafür gefunden das Plant sich einfach nach Zufall einen Zug rausnimmt und den zu spät sein lässt.
Hat jemand von euch eine gute Idee?
Zerspanungsmechaniker - CNC / Drehen / Fräsen (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir sind Pioniere in der Brillen- und Ultra-Präzisionsoptik, entwickeln hochinnovative Systemlösungen und Maschinen, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Visionen zu verwirklichen. Du gestaltest mit uns die Zukunft des internationalen Optikmarktes und trägst dazu bei, anspruchsvolle Produkte zu schaffen. Diese Rolle bietet dir eine ...
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaddyCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DaddyCool,
Deine Quelle erzeugt Fahrzeuge, die dann auf Einzelstationen "bearbeitet" werden. Fahrzeuge bewegen sich auf Wegen, so ist das vorgesehen. Aber man kann auch so vorgehen, wie Du es gezeigt hast. Störungen können dann bei den Einzelstationen eingestellt werden.
Nun ist das Wegesystem der Fahrzeuge meistens nicht die Ursache für Störungen der Fahrzeuge. Deshalb solltest Du Wege und die Störungen der Fahrzeuge verwenden. Die Störungen werden in den Fahrzeugklassen eingegeben.
Eine letzte Bemerkung: Deine Lieferliste hat nicht das vorgesehene Format mit 5 Spalten. In der 5. Spalte könntest Du beispielsweise die verschiedene Zuglängen in einer Attributtabelle (siehe Index) einstellen.
PM
www.math4fun.de
