  TM - Plant Simulation
  Installation 7.0
Autor Thema:  Installation 7.0 (761 mal gelesen)
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
vor kurzem habe ich die 7.6 Version installiert. Leider haben wir hier ein Zusatztool, welches nicht mit der 7.6er zusammen arbeitet. Deshalb habe ich von der 7.6er Installations-CD die 7.0 zusätzlich installiert.
Das funktionierte soweit auch fehlerfrei. Doch beim Starten der 7.0er Version bekomme ich jetzt die Fehlermeldung: "Vorname.Nachname is not a valid short name". Wobei Vorname.Nachname mein Benutzername für die Domäne ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFault 10 Unities + Antwort hilfreich
Startet denn eine Viewer Lizenz?
"C:\Programme\Tecnomatix\eM-Plant 7.0\Tune.exe" /c eM-Plant70 /L Viewer
Wenn ja, dann scheint es sich um ein Lizenzproblem zu handeln, da die Viewer-Lizenz keine Lizenz zieht. Die Fehlermeldung sagt mir jedenfalls nichts.
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 30. Mai. 2007 editiert.]
Technischer Redakteur (m/w/d)
OTEC ist der Maschinenbau-Spezialist im Bereich Präzisionsoberflächen und bietet branchenübergreifend für die Medizintechnik, Schmuck-, Luftfahrt-, Automotive-und Lebensmittelindustrie innovative Produktionslösungen. Als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen wird großen Wert auf ein gesundes und nachhaltiges Wachstum gelegt. OTEC versteht sich als Partner für seine Kunden als auch für seine Mitarbeitenden....
DFault
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also unter einem anderen Benutzernamen (kürzer) läuft die Installation durch und es kommt auch zu keiner Fehlermeldung mehr beim Start des Programms.
Komischerweise klappt es nun auch unter dem ursprünglichen Benutzernamen....keine Ahnung was da los war. Die Lizenz war es also nicht.
Trotzdem vielen Dank.
DFault
