Thema: Unterschiedliche Dienste abhängig von BE an einer Einzelstation (1428 mal gelesen)
Ralf81 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe derzeit folgendes Problem: An einer Montagestation werden verschiedene BEs von Mitarbeitern bearbeitet. Allerdings kann nicht jeder Mitarbeiter alle BEs bearbeiten, abhängig vom BE in der Station muss einer von mehreren möglichen Mitarbeiter arbeiten. Ich habe eine Montagestation mit Arbeitsplatz, einen Broker, einen Werkerpool und ein gutes Dutzend Mitarbeiter mit unterschiedlicher Priorität (zunächst soll immer der am geringsten Qualifizierte die Arbeit machen, dann der nächste etc.). Meine bisherige Lösung ist eine Importeranfragesteuerung des Brokers, der abhängig vom aufrufenden BE und dem Importer eine Tabelle erzeugt, aus der der niedrigst Qualifizierte Mitarbeiter zur Station geschickt wird, das ist allerdings bei vielen Stationen aufwändig. Gibt es eine Möglichkeit, gleich am Importer (der Einzelstation) den Dienst abhängig vom eingehenden BE anzufordern, so dass für jeden BE-Typ an jeder Station ein entsprechender Mitarbeiter ausgewählt wird  Wenn dann ein BE mit dem Namen "BE1" ankommt wird der Dienst1 angefordert, kommt "BE2" an fordert der Importer Dienst2 usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Ralf81 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für den Tip, hab alles auf meine Bedürfnisse umgebaut und es funktioniert. Allerdings habe ich jetzt ein weiteres Problem: An einer Stelle meines Netzwerks hatte ich 2 Einzelstationen, davor war eine Flussteuerung die alle Teile (die wiederum aus 2 Unternetzwerken kamen) 50:50 auf die Arbeitsplätze aufgeteilt hat. Jetzt ist die Flusssteuerung nach und vor 2 Unternetzwerken und soll ebenfalls wieder alle BEs, die unterscheidlich ankommen, 50:50 aufteilen, dabei blockiert die Flusssteuerung aber scheinbar. Der erste Tag läuft noch dann ist Schluss. Eingänge und Ausgänge verhalten sich alle korrekt, das Problem liegt scheinbar in der Teileannahme der Flusssteuerung (Strategie "oder"). Wenn ich je eine Einzelstation zwischen Flusssteuerung und den Unternetzwerken nach der Flusssteuerung einbaue funktioniert das ganze wieder, allerdings klappt dann meine Fertigungssteuerung nicht mehr einwandfrei. Gibt es hier auch noch eine Lösung um die Flusssteuerung zum arbeiten zu bewegen? Was mache ich falsch? [Diese Nachricht wurde von Ralf81 am 31. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ralf81 am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren -->
um das Phänomen mal einzukreisen: mit welcher Version arbeitest Du ? tausche mal die Flusssteuerung nach den Netzen mit einem Einzelstation-Baustein aus. Unter dem Reiter "Ausgangsverhalten" kannst Du dort auch eine prozentuale Verteilung vorgeben. ------------------ Der Simulator |
| | Onsite Engineer (m/w/d) - München | | Wir bei Evernex sind davon überzeugt, dass Millionen von IT-Komponenten, die jedes Jahr weggeworfen werden, ein zweites Leben verdienen. Deshalb greifen wir ein und geben ihnen einen neuen Zweck. Von Krankenhäusern über Banken bis hin zu Flughäfen sorgen wir dafür, dass kritische Systeme funktionsfähig bleiben, und helfen Unternehmen dabei, Kosten zu sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten zu leisten.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Ralf81 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Version 7.6 Jetzt klappts auch mit der Flusssteuerung... Ich habe das ganze nochmals Schritt für Schritt aufgebaut, keine Ahnung was jetzt anders ist (ich finde keinen Unterschied) aber jetzt läuft es. Edit: Ich vermute fast, ich hatte eine Steuerung an der falschen Stelle angebracht was zu einem geänderten Verhalten des Netzwerkes geführt hat. Ich komm zwar absolut nicht drauf, was bei dem Aufruf anders ist aber jetzt läuft es super. Danke für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Ralf81 am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
