  TM - Plant Simulation
  Objekte im Netzwerk ausblenden
Autor Thema:  Objekte im Netzwerk ausblenden (1770 mal gelesen)
witcor
Sehen Sie sich das Profil von witcor an!   Senden Sie eine Private Message an witcor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für witcor
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Sitze gerade an den Resten meiner Diplomarbeit und möchte gerne
für die Aufnahme eines Videos Objekte, wie z.B. Methoden, ausblenden,
also keine 3D-Objekte.
Gibt es eine Möglichkeit dafür?
Ich habe nämlich nicht vor, diese alle zu verschieben.
Danke für jeden Rat!!!
witcor
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witcor 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte den Klassen der auszublendenden Objekte ein zusätzliches, komplett transparentes Icon geben, und dies als aktuelles Icon verwenden. Bei allen Instanzen, die das aktuelle Icon nicht erben (wie z.B. Reset- und Init-Methoden), müsste man das Icon noch manuell umschalten. Voraussetzung für diesen Trick ist natürlich, dass die Anzeige von Namen im Netzwerk ausgeblendet ist.
Alternativ könnte man eine Methode schreiben, die rekursiv alle Objekte in allen Netzwerken (und Unternetzwerken) abklappert und alle Objekte mit einem bestimmten "internalClassName" um 2000 Pixel oder so nach rechts verschiebt: obj.xPos := obj.xPos + 2000;. Dies lässt sich leicht rückgängig machen, indem man in der Methode +2000 durch -2000 ersetzt und die Methode erneut aufruft.
Zahntechniker (m/w/d) digitale Zahntechnik / CAD-CAM
Die Reichel Dental GmbH ist ein modernes Dentallabor mit Spezialisierung auf hochwertigen Zahnersatz, digitale Zahntechnik und ästhetische Frontzahnversorgungen. Als inhabergeführtes Unternehmen verbinden wir traditionelle Handwerkskunst mit innovativen CAD/CAM-Technologien und digitalen Workflows.
In unserem familiären Team arbeiten wir mit hoher Präzision, modernster Technik und einem klaren Qualitätsanspruch....
witcor
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Homer,
vielen Dank für die gute Antwort.
Funktioniert super!!!
witcor
