  TM - Plant Simulation
  Störung manuell stören und mit Werkern beheben
Autor Thema:  Störung manuell stören und mit Werkern beheben (1638 mal gelesen)
tuborg
Sehen Sie sich das Profil von tuborg an!   Senden Sie eine Private Message an tuborg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuborg
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Jetzt habe ich als stiller Leser doch mal eine Frage, bei der ich alleine nicht weiterkomme.
Ich möchte eine Einzelbearbeitungsstation manuell stören und diese Störung von einem Werker beheben lassen. Eine automatische Störung kommt nicht in Frage, weil die Störung von einigen anderen Parametern abhängig sein soll, die sich aus dem übrigen Materialfluss ergeben.
Das funktioniert im Prinzip auch soweit alles: Eine Methode ruft über
"Einzelstation.gestoert:=true" eine Störung hervor und sorgt mit "Einzelstation.stoerImp.importiere" für die Bereitstellung eines Werkers aus dem Pool.
Da die Störung manuell hervorgerufen wurde, muss man sie auch manuell wieder abschalten. Dafür habe ich einfach eine wait-Anweisung in "Einzelstation.ErhaltenSt" eingefügt.
Soweit läuft alles. Nun möchte ich jedoch zusätzlich die Arbeitszeit der Werker über einen Schichtkalender modellieren. Problem ist dabei die Unterbrechung eines Werkers durch die Pausenzeiten. Bei einer automatischen Störung werden die Pausen berücksichtigt, der Werker braucht immer die definierte Behebungsdauer. Bei meiner manuellen Steuerung läuft die wait-Anweisung weiter und beendet mitten in der Pause die Störung.
Kann mir jemand bei der Lösung helfen?
LG tuborg
tuborg
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal ein Beispiel eingestellt. Am einfachsten sieht man das Problem, wenn man das Modell einmal mit und einmal ohne aktivierten Schichtkalender ausführt.
Um 2:00:00 und 3:00:00 wird die Einzelstation gestört. Die Behebungsdauer ist in ErhaltenSt auf 600s=10min gesetzt. Ohne Schichtkalender gibt es kein Problem. Die Entstörung dauert 10Minuten.
Mit Schichtkalender (Schicht geht von 1:00:00 bis 14:00:00) wird während der Pause (2:05:00 bis 2:20:00) die Entstörung unterbrochen. Normalerweise müsste der Werker nach der Pause noch weitere 5 Minuten an der Entstörung arbeiten.
Bitte nicht von den vollgestopften Methoden stören lassen. Ich habe alle Möglichkeiten zur Werker-Steuerung benutzt, um beim compilieren alle Tücken der Werker-Steuerung mittels Methoden erkennen zu können.
Natürlich könnte man auch einige davon weglassen...
