  TM - Plant Simulation
  EM-Plant 7.6 Modell in 7.5 öffnen
Autor Thema:  EM-Plant 7.6 Modell in 7.5 öffnen (1774 mal gelesen)
julez
Sehen Sie sich das Profil von julez an!   Senden Sie eine Private Message an julez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für julez
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Zuge meiner Diplomarbeit muss ich ein EM-Plant Modell aus der Version 7.6 für eine Präsentation mit der Version 7.5 öffnen. Gibt es hierfür eine Möglichkeit? Eventuell einen Konverter o.ä.?
Vielen Dank im Vorraus, Julez
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julez 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keinen Konverter...
7.6 Modelle sollten jedoch auch auf 7.5 zu öffnen sein!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julez 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre mir neu.
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch ich stand mal vor diesem Problem und hab hierzu einen einfachen Konverter fuer die Modellstruktur & Methodeninhalte geschrieben.
da das Thema  schon häufiger im Forum aufgetaucht ist
u.a. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000527.shtml#000000
waere es sicherlich fuer viele hilfreich, wenn die Möglichkeiten einer Konvertierung naeher untersucht wuerden.
Das waere ein sinnvolles Studienarbeitsthema!
Der Simulator
julez
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Danke für die Antworten. Muss ich wohl mit Videos präsentieren
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum lässt Du das Modell nicht unter 7.6 im Viewer-Modus laufen ?
Dafür brauchst Du keine Lizenz
Der Simulator
julez
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass bei uns an der Uni die 7.6er Versionen nur im Server/Client-Modus laufen. Die Standalone-Versionen lässt sich nicht auf Laptops installieren (oder besser gesagt garnicht installieren, hat nix mit Laptop zu tun^^), das klappt nur bei der 7.5er Installation. Will ich also mein Modell mit dem Laptop ausserhalb der Uni präsentieren, funktioniert das nur mit der 7.5er Version.
Werden jetzt aber versuchen, die 8.1 Version als Standalone zu installeiren, damit sollte es eigentlich klappen.
erstellt am: 18. Mai. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was verstehst Du genau unter Server/Client-Modus in Zusammenhang mit eMPlant ?
Jede Version kann einzeln installiert werden !
Warum sollte da ausgerechnet die 7.6er Version eine Ausnahme bilden ??
Der Simulator
julez
erstellt am: 18. Mai. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. An der Uni gibt es einen Lizenzserver, der von der Software in Verbindung mit einem USB-Dongle übers Netzwerk nach der Lizenz abgefragt wird. Bei der Standalone-Installation kommen Fehlermeldungen, zumindest sagen unsere Administratoren, dass Sie es bislang nicht geschafft haben die 7.6er Version so zu installieren.
[Diese Nachricht wurde von julez am 18. Mai. 2007 editiert.]
erstellt am: 18. Mai. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du eMPlant im Viewermodus startest (-LViewer) wird keine Lizenz gebraucht !
Der Simulator
julez
erstellt am: 19. Mai. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ich werde es am Montag mal ausprobieren. Danke für den Hinweis.
Technischer Systemplaner TGA / Versorgungstechnik (m/w/d)
Brecker gibt es seit über 60 Jahren in Verden. Als Meisterbetrieb für Heizungs-, Sanitär-, Klima- und Kältetechnik sind wir vielseitig aufgestellt ? von modernen Heizungs- und Wärmepumpensystemen über Klima- und Kältetechnik bis hin zu Sanitärlösungen und Badsanierungen. Dabei arbeiten wir für Privatkunden genauso wie für Gewerbe und Industrie.
Was uns dabei besonders wichtig ist? Dass neben der Arbeit auch das Miteinander stimmt....
Homer Simpson
erstellt am: 19. Mai. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julez 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischen dem "-L" und dem "Viewer" muss ein Leerzeichen stehen, also "-L Viewer" (oder "/L Viewer").
Mit dieser "Lizenz" (tatsächlich wird keine Lizenz gezogen) kann man Modelle ablaufen lassen, mehr nicht. Man kann weder modellieren noch parametrisieren. Gegenüber einem Video ist der große Vorteil, dass man die Simulation jederzeit anhalten und sich das Modell anschauen kann.
