  TM - Plant Simulation
  Bei Reihenfolge Subtabellenname in Spalte Attribute zuweisen
Autor Thema:  Bei Reihenfolge Subtabellenname in Spalte Attribute zuweisen (2179 mal gelesen)
witcor
Sehen Sie sich das Profil von witcor an!   Senden Sie eine Private Message an witcor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für witcor
erstellt am: 12. Mai. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das ich eine Produktionstabelle habe,
die ich mit Hilfe der Init füllen will. Die ersten drei
Spalten bekomme ich problemlos gefüllt, nur wenn ich den
Subtabellen (Spalte Attribute) Namen geben möchte, schmeisst
er die Fehlermeldung raus, dass ein void keine Methode Name
empfangen kann. Habe es auch schon über lokale Tabellen probiert
um das void zu umgehen.
Wie kann ich vor Start der Simulation den einzelnen Subtabellen
einen Namen per Methode zuweisen?
Danke im Voraus
Lars
erstellt am: 12. Mai. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal mit
tabelle.erzeugesubliste(4,1);
tabelle[4,1].setzename("xxx");
s. auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000652.shtml#000005
Der Simulator
witcor
erstellt am: 12. Mai. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
genau die beiden Methoden habe ich gesucht
und leider nicht gefunden!!!
Besten Dank!!!
Lars
Flori1983
Sehen Sie sich das Profil von Flori1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Flori1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flori1983
erstellt am: 15. Mai. 2007 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witcor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal ne Frage, hab ne Studentenversion von eMPlant, is aber naja bissel klein da kann man echt nicht viel machen. Es werden auch nie und nimmer 80 Objekte erstellt, ist schon bei 40 oder 50 Schluss! ist sehr schade da nicht viel ausgetestet werden kann!
Naja, wollte eigentlich nur wissen ob jemand weiß wieviel dieses Prog kostet, bräuchte eine normale standard-lizenz!
DANKE
P.S. hab leider kein passendes Thema gefunden.
erstellt am: 15. Mai. 2007 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
naja, als grobe Orientierung, die folgenden Werte:
fuer die verschiedenen Simulationssysteme fangen die Preise bei dem Gegenwert eines einfachen VW-Polo an, können aber durchaus den Preis eines ueppig ausgestatteten VW-Golf erreichen!
Der Simulator
Fachplaner / Ingenieur Elektrotechnik (m/w/d)
Langer E-Technik ist mit über 125 Mitarbeitenden eines der größten Unternehmen des Elektrohandwerks in Friesland und der Wesermarsch. Wir sorgen dafür, dass Industrie, Gewerbe und öffentliche Infrastruktur zuverlässig mit Energie versorgt werden und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Unser Erfolg basiert auf einem starken Team, kurzen Entscheidungswegen ...
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witcor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Hinweis: Das gesamte Modell ist auf 80 Objekte beschränkt. Dabei werden auch die Klassen mitgezählt. Um dir etwas Luft zu verschaffen, kannst du alle Klassen, die du nicht benötigt, aus deinem Modell löschen. Übrigens werden einige Objekt-Typen, wie z.B. Methoden und Tabellen, für das 80-Objekte-Limit nicht mitgezählt. Ich glaube mittels print numOfLimitedObjects (oder so ähnlich) kann man die momentane Anzahl der Objekte, die der Begrenzung unterliegen, ausgeben.
Zu den Lizenz-Arten: Hochschulen können Educational-Lizenzen kaufen, die deutlich billiger sind als Standard-Lizenzen.
