  TM - Plant Simulation
  Fahrsteuerung
Autor Thema:  Fahrsteuerung (1016 mal gelesen)
Traudel
Sehen Sie sich das Profil von Traudel an!   Senden Sie eine Private Message an Traudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traudel
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich arbeite an einer Fahrsteuerung, welche meine Kommissionierwagen durch eine definierte Kommissionierzone steuern soll.
Nun habe ich jdeoch das Problem, dass die Fahrsteuerung nur aufgerufen wird, wenn als Nachfolger keine Einzelstation folgt, sondern nur Wege.
Die Einzelstationen symbolisieren bei mir die Kommissionierplätze.
Woran kann es liegen, dass die Fahrsteuerung aufgerufen wird, solange nur Wege als Nachfolger vorhanden sind. Ist jedoch eine Einzelstation vorhanden wird diese nciht aufgerufen.
Ich danke für die Hilfe!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ab Version 7.6 tritt dieses Problem nicht mehr auf.
Traudel
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn sonst eine Lösung dafür?
Ich arbeite zur Zeit mit der Version 7.0 und bekomme leider von der Hochschule keine andere Version für meine Diplomarbeit zur Verfügung gestellt.
Kann man sich da irgendwie anders aus der Zwickmühle helfen?!
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Weg sollte allerdings nicht direkt in eine Einzelstation gabeln, da sonst die Fahrsteuerung und somit der Algorithmus am Wegende nicht aufgerufen wird.
Also wenn sich ein Weg gabelt, dann nur in entsprechende Weg-Objekte !
s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000633.shtml#000009
Wenn der Weg sich also  in 2 Stationen gabelt (was er ja nicht tun sollte s.o.), dann setze doch einfach 2 (kurze) Wegstrecken vor die Einzelstationen.
Der Simulator
Traudel
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich habe denke ich auch eie Lösung gefunden.
Und zwar kann man die m_start Methode als Ausgangssteuerung in die Wege einsetzen, was dan mit Hilfe einer kleiner If-then-else-schleife auch das Anfahren der Einzelstationen ermöglicht.
Ich habe es noch nicht hundertprozentig getestet, aber der erste Testlauf war schon recht positiv.
Assistenz Engineering (m/w/d)
Als Teil der House of HR Gruppe ? einer führenden, europaweit aktiven HR-Dienstleistungsgruppe ? sucht die House of SOLCOM zur Weiterentwicklung ihrer Tochtergesellschaft ibb house of engineering GmbH eine strukturierte Persönlichkeit als Vertriebsassistent:in.
ibb house of engineering ist Komplettanbieter im Bereich ...
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nun, mit dem Eintrag von M_start an einer einzigen Stelle, nämlich im Fahrzeug-Klassenobjekt, wollte ich genau das vermeiden, was Du vorgeschlagen hast.
Du wirst weniger Eingabe- und vor allem Aenderungsaufwand haben, wenn die Methode beim Fahrzeug bleibt und die Wege in Wege gabeln.
Der Simulator
