Thema: methode gleichverteilung lieferliste (2931 mal gelesen)
thato Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 05. Mai. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@simulator danke für deinen hinweis mit dem üben, mittlerweile bin ich ein wenig schlauer  nun habe ich das nächste problem wo ich ein wenig auf dem schlauch stehe. zu verschiedenen uhrzeiten erzeuge ich eine bestimmte anzahl bes in der quelle. die sollen gleichverteilt über die stunde erzeugt werden. das ganze will ich über eine ethode realisieren. meine methode muss auf die lieferliste zugreifen, wo die uhrzeiten mit den bes stehen. beim schreiben der methode habe ich aber noch so meine probleme...kann mir jemand auf die sprünge helfen? danke
thato Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit der fkt z_gleich(s,start,stop); müsste dies klappen, aber start bzw stop sind ja die zeiten aus der tabelle oder irre ich mich da? ich muss ja auch die simulationszeit mit der zeit aus der tabelle abgleichen, damit ich weiß wieviele bes gleichverteilt erzeugt werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Versuchs mal mit 2 Lieferlisten ("lieferliste", "lieferliste1") und dieser Methode is t,t0,t1 : object; zeit0,zeit1,offset_zeit : time; intervall,delta :real; obj : object; i,j : integer; do t:=lieferliste1; t0:=lieferliste; t0.loeschen; obj:=.BEs.Fördergut; for i:=1 to t.ydim-1 loop zeit0:=t["Lieferzeit",i]; zeit1:=t["Lieferzeit",i+1]; delta:=zeit1-zeit0; intervall:=2*delta/(t["Anzahl",i]); offset_zeit:=zeit0; for j:=1 to t["Anzahl",i] loop; t0["Lieferzeit",t0.ydim+1]:=offset_zeit; t0["BE",t0.ydim]:=obj; t0["Anzahl",t0.ydim]:=1; offset_zeit:=t0["Lieferzeit",t0.ydim]+z_gleich(1,0,intervall); next; next; end; Bedenke: Der letzte Zeiteintrag in der lieferliste1 dient nur zur Bestimmung der Zeitintervalle der zuletzt erzeugten Be´s !! ------------------ Der Simulator |
thato Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thato Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich das Problem, dass ich die BEs aus dem Puffer in das Fahrzeug umlagern möchte. Danach soll das Fahrzeug die anderen Stationen anfahren und da beispielsweise gleichverteilt abladen. Soweit bin ich leider noch nicht. Ich komme weder mit der Hilfe, noch mit den Foreneintragen auf das gewünschte Ergebnis. Das was ich jetzt in meiner Methode stehen habe, ist Quark Über einen Denkanstoß wäre ich dankbar - ein Beispiel wäre noch besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren -->
hast Du Dir das Tutorial schon angeschaut ? dort ist ein ausfuehrliches Beispiel unter "Ein Transportsystem mit passiven Elementen modellieren" ------------------ Der Simulator |
thato Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | CAD-Zeichner:in (m/w/d) - Elektroplanung | Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine:n erfahrene:n CAD-Zeichner:in (m/w/d) mit Schwerpunkt Elektrotechnik. Sie arbeiten bei uns in einem kollegialen Umfeld an spannenden Projekten und bringen Ihr technisches Know-how gezielt in die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Anlagen ein. Über uns: Kuhn-Elektro ist High-Tech Handwerk. Ein traditionelles Unternehmen, das mit der Zeit geht.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Mai. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren -->
schau in der eMPlant-Hilfe unter "eM-Plant step-by-step" ------------------ Der Simulator |
