  TM - Plant Simulation
  Kommissionierzone
Autor Thema:  Kommissionierzone (1353 mal gelesen)
Traudel
Sehen Sie sich das Profil von Traudel an!   Senden Sie eine Private Message an Traudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traudel
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Ich muss zur zeit ein Kommissionierzone erstellen in der ich 200 Kommiplätze habe. Nun habe ich gedacht, ihc könnte das alles mit Einzelstationen verwirklichen und diese dann mit einem Weg verbinden.
Das hat sich meiner Meinung nach als sehr sehr Zeitaufwendig herausgestellt.
Die Kommissionierplätze sollen von einem Kommissioniergerät bedient werden. Jedoch kommt nicht jeder Kommissionierplatz in einer Kommirunde vor. Die Kommissioierliste gebe ich dem Fahrzeug als Liste mit auf den Weg.
Meine Frage ist nun, ob jemand eine Idee hat, wie ich eine Kommissionierzone mit 200 Plätzen bzw. 200 Artikeln günstiger darstellen kann, als oben genannt?
Ich danke für die Antworten.
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal dieses Thema an
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000360.shtml#000000
Die Generierung der Orte/Wege bzw die Verbindungen kannst Du auch automatisieren
Der Simulator
Traudel
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider mal wieder ein Modell für die VErsion 7.5.
Arbeite aber mit der Version 7.0.
Wäre es möglich das Modell für 7.0 bereit zu stellen?
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ist es
Der Simulator
Traudel
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rein theoretisch ist das Modell für meine Zwecke geeignet, nur werden die Einzelstationen Willkürlich angelegt.
Da ich ein vorgeschriebenes LAgerlayout habe, würde es immer noch erheblichen Aufwand bedeuten.
Wie kann ich diesen Aufwand umgehen.
Ich habe im Anhang mal das zur Verfügung gestellt, wie ich mir das vorstelle.
Mit freundlichen Grüßen
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
altes Thema:
Modelle, die mit der Studentenlizenz erstellt wurden,können nicht mit einer kommerziellen Lizenz geöffnet werden.
Die Positionen der Einzelstationen können natuerlich auch von einer Tabelle kommen oder aber in definierten Abständen generiert werden. Das ist kein Problem.
Hast Du eine Möglichkeit, die individuellen Positionen aus dem Layout herauszulesen ? (kann jedes CAD-Programm!)
Der Simulator
Traudel
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Möglichkeit habe ich ja. Ich kann jede einzelne Position bestimmen.
Da das Layout im CAD-Format vorliegt.
Der Abstand zwischen den Einzelstationen sollte 90 cm im Regal sein.
Ausstattungsberater / (Innenarchitekt) (m/w/d)
Wir, die Move + Smile, schaffen eine einzigartige Zukunft mit unseren innovativen Wohnquartieren in bedeutenden Lagen im gesamten süddeutschen Raum ? WIR SIND ZUKUNFTSMACHER.
Ein schönes Zuhause zählt zu den wichtigsten Dingen im Leben. Daher ist es unsere Mission, ein auf technisch anspruchsvollstem Niveau und mit handwerklicher Meisterkunst gestaltetes, nachhaltiges und hochwertiges Heim für Generationen zu schaffen....
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK.
in der Methode ist beschrieben, welche Variablen benutzt werden fuer die Position des Ortes (x0,y0).
Anstatt der Zufallsfunktion nimmst Du nun die generierten Werte aus dem Layout/Tabelle
Der Simulator
