  TM - Plant Simulation
  Socket Baustein
Autor Thema:  Socket Baustein (2168 mal gelesen)
berni23
Logistikplaner (Plant Simulation)
Sehen Sie sich das Profil von berni23 an!   Senden Sie eine Private Message an berni23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni23
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verwende eMPlant zur Emulation. Als Schnittstelle zwischen unserer Software und eMPlant werden Socket-Bausteine eingesetzt.
Aufgrund des hohen Telegrammverkehrs wird die Simulation sehr langsam. Jetzt würde ich gerne Mal versuchen, den Empfangspuffer
bei den Sockets zu erhöhen. Ich habe zwar im Handbuch gelesen, dass
es dafür die Methode setReceiveBufferSize gibt, allerdings komme ich da nicht ganz weiter. Hat mit der Methode schon jemand Erfahrung und
kann mir dabei weiterhelfen?
Ich habe bereits versucht, den Puffer zu erhöhen, allerdings bekomme ich bei der Abfrage nach der Puffergröße (getReceiveBufferSize) immer -1 zurück.
Vielen Dank für eure hilfe.
Bernhard
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni23 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise kann man die Puffergröße nur verändern/abfragen, wenn die Socketverbindung hergestellt ist. Hat setReceiveBufferSize denn true zurückgeliefert?
berni23
erstellt am: 07. Mai. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Sockets auf Ein gesetzt, es wird aber trotzdem false zurück gegeben.
Bernhard
Elektriker (m/w/d)
Randstad ist Ihr starker Partner auf dem Weg zum Traumjob. Als Deutschlands führender Personaldienstleister bringen wir Fachkräfte und namhafte Unternehmen erfolgreich zusammen. Wir stehen für faire Arbeitsbedingungen, verlässliche Partnerschaften und bieten Ihnen die Stabilität eines international agierenden Marktführers kombiniert mit individueller Betreuung direkt vor Ort. Nutzen Sie unsere Kontakte und ebnen Sie den Weg für Ihre berufliche Zukunft....
Anzeige ansehen
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berni23,
hast Du schon einmal daran gedacht, nicht den Eingangspuffer der Socket-Schnittstelle zu vergrößern (das bringt meiner Erfahrung nach nicht wirklich viel), sondern einen separaten Nachrichtenpuffer in eM-Plant direkt hinter der Schnittstelle einzusetzen, der Nachrichten puffern kann bis sie in der Simulation abgearbeitet werden konnten. Wenn Du da eine Methode suspendierst, die auf eingehende Nachrichten wartet, dann kann Dir das evtl. helfen.
Ich habe mit so einer Lösung schon gute Erfolge erzielen können.
LG,
LaBonita
