  TM - Plant Simulation
  Netzwerk schützen
Autor Thema:  Netzwerk schützen (826 mal gelesen)
asi
Sehen Sie sich das Profil von asi an!   Senden Sie eine Private Message an asi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asi
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in Plant Simulation, die einzelne Netzwerke zu schützen? (Ebenen schutz)(So das keiner in das Netzwerk einsehen kann.)
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 03. Mai. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen 100-prozentigen Schutz gibt es nicht. Ein ganz einfacher Schutz ist, eine leere Öffnen-Steuerung zu programmieren. Diesen Schutz kann man aber ganz einfach aushebeln, zum Beispiel indem man die Öffnen-Steuerung wieder austrägt (Netzwerk.OeffnenStr := VOID). Man könnte natürlich beliebig viel Aufwand in zusätzliche Schutzmechanismen stecken. Beispielsweise könnte man ein Diagramm einsetzen, das sich nicht in einem Extra-Fenster, sondern direkt im Netzwerk darstellt, und das den Eingangskanal "0; Netzwerk.schliesseDialog" besitzt. Wenn das Netzwerk geöffnet wird, zeichnet sich das Diagramm ... und schließt das Netzwerk sofort wieder. Ziemlich tricky, oder?
