  TM - Plant Simulation
  Verzweigung findet Nachfolger nicht
Autor Thema:  Verzweigung findet Nachfolger nicht (959 mal gelesen)
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stehe vor der Herausforderung, dass in meiner Verzweigung entsprechend des Teilenamens auf einen bestimmten NF umgelagert werden soll.
In ForkTable steht der NF als Integer
CODE:
is
TARobj : object;
NF : integer;
do
--set
NF := ForkTable["NF", SetNF.Inhalt.name];
TARobj := SetNF.nf(NF);
--error
if TARobj = VOID then
Promptmessage("ERROR in Object: ");
Ereignisverwalter.Stop;
ref(Set).methaufr(str_to_time("0"));
else
waituntil not TARobj.Belegt prio 1;
@.move(NF);
end;
end;
Das 1. Teil, welches in den Baustein Fork läuft wird fehlerfrei auf NF=1 umgelagert.
Das 2. Teil sollte auf NF=2 umgelagert werden.
-> TARobj meldet jedoch ein VOID (siehe auch Anhang)
Danke & Gruss
Thorsten
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ueberpruef doch mal die Nachfolger, wie folgt:
print setnf.anzahlnf;
for i: =1 to setnf.anzahlnf loop
print i,chr(9), setnf.nf(i);
next;
drucke mal NF waehrend der Simulation aus
ist der Wert tatsaechlich 2 ?
Der Simulator
T_Wunsch
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergebnis:
ABSTURZ...
Ein Argument, welches kein Objekt ist wurde mit einer Argumentliste verwandt!
T_Wunsch
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Fehler gefunden...
Muss den Nachfolger des "Überganges" OUT bestimmen!
Danke für die Anregung!
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ ABSTURZ
hast Du die aktuellen Patches installiert ?
Der Simulator
Holztechniker (m/w/d) als Fachplaner für Bildungseinrichtungen
Gestalte die Lern- und Arbeitswelten von morgen
Du bist Holztechniker, Tischlermeister oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation und möchtest Dein technisches Know-how in anspruchsvollen Planungsprojekten einsetzen? Dann werde Teil unseres Teams.
Wir sind ein bundesweit tätiges Planungsbüro mit rund 80 Mitarbeitenden und spezialisiert auf die Planung von Bildungs- und Ausbildungsstätten....
T_Wunsch
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...jep Software ist up to date!
Demnächst müsste ein FedEx Päckchen eintrudeln....
