  TM - Plant Simulation
  Persistente Tabellen erstellen
Autor Thema:  Persistente Tabellen erstellen (832 mal gelesen)
passauer
Sehen Sie sich das Profil von passauer an!   Senden Sie eine Private Message an passauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passauer
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Tabellen per programmcode erzeugen zu lassen, die auch nach einem erneuten Start von Plant Simulation noch als Objekt verfübgar sind?
Wenn ja wie? Wenn nein, warum nicht? Vielen Dank für die Hilfe.
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Methode "erzeugeobjekt" kennst Du ?
Der Simulator
Entwickler (m/w/d) Hydrauliksysteme
Sie möchten Teil des Fachbereichs Entwicklung und Konstruktion der F. X. MEILLER GmbH & Co KG werden? Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Das Münchner Familienunternehmen MEILLER hat sich seit 1850 zu einem weltweit agierenden Hersteller von innovativen und qualitativ hochwertigen Kippaufbauten entwickelt. Mittlerweile betreibt ...
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich ist es auf jeden Fall. Zum Beispiel kann man den Inhalt einer Tabelle mittels schreibeDatei und oeffneDatei speichern und wieder laden.
Wenn auch die Formatierung, die benutzerdefinierten Attribute usw. persistent sein sollen, könnte man das ganze Modell mittels sichereModell speichern, oder man könnte eine einzelne Tabelle mit sichereBaustein in eine .obj-Datei schreiben und später mittels ladeBausteinAls wieder laden (der 3. und 4. Paramter sollten dann true sein).
