  TM - Plant Simulation
  C-Schnittstelle wo cwinmain.h?
Autor Thema:  C-Schnittstelle wo cwinmain.h? (1108 mal gelesen)
Nash25
Sehen Sie sich das Profil von Nash25 an!   Senden Sie eine Private Message an Nash25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nash25
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine DLL erstellen, und diese in eM-Plant nutzen.
Zur erstellung gehe ich das Handbuch durch, dort steht sowas:
"Kopieren Sie die mitgelieferten Header-Dateien (cwinfunc.h und cwinmain.h) in Ihren Projektordner."
die cwinfunc.h habe ich gefunden doch wo ist die cwinmain.h?
es gibt noch die cinterf.cpp meine die diese Datei?
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die  Beispiel-Datei "example.cpp" braucht anscheinend nicht "cwinmain.h".
Was kommt denn fuer eine Meldung, wenn Du die Dateien kompilierst ?
Der Simulator
Nash25
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine, ich kann es kompillieren, nur wenn in der Hilfe diese Datei steht dachte ich die brauch man vielleicht.
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau Dir mal den cpp-Quellcode an.
Dort steht nichts von #include "cwinmain.h" .
Also sollte es auch ohne funktionieren!
Der Simulator
Technischer Zeichner / Bauzeichner CAD (m/w/d)
Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Technologie und Talente zusammenbringt, um Transformation zu beschleunigen, Innovation voranzutreiben und eine intelligentere Zukunft zu gestalten. Mit mehr als 50.000 Expert:innen in über 30 Ländern verbinden wir Branchen und Technologien miteinander - von AI und Data Analytics bis zu Cloud, Edge, Automatisierung und Cybersecurity....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Nash25
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also steht da auch nichts drinn was ich auch vielleicht brauchen könnte.
es ist also ein Fehler in der Hilfe.
