  TM - Plant Simulation
  Zelle in Tabelle mit >=-Bedingung aufrufen
Autor Thema:  Zelle in Tabelle mit >=-Bedingung aufrufen (895 mal gelesen)
Erwin_S
Sehen Sie sich das Profil von Erwin_S an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin_S
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Tabelle eine Zelle (oder auch Zeile) markieren lassen, bei der der Zellenwert einen bestimmten Wert überschreitet.
mit dem Befehl: Tabelle.finden(`[Zeile,*],>=1000) klappt es leider nicht. Kennt jemand einen Weg??
Ich bin für jeden guten Tipp sehr dankbar!
Euer Erwin S.
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei ein Loesungsvorschlag
Der Simulator
Erwin_S
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber gibt es vielleicht noch einen eleganteren Lösungsvorschlag? Eine Schleife will ich möglichst vermeiden, um den REchencode nicht unnötig aufzublähen.
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es die Methoden findeBoden und findeDecke.
Bauablaufplaner:in LEAN (m/w/d) in Kiel
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
Erwin_S
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's!!! Vielen Dank
