  TM - Plant Simulation
  Zählen von Bausteinen
Autor Thema:  Zählen von Bausteinen (2716 mal gelesen)
Traudel
Sehen Sie sich das Profil von Traudel an!   Senden Sie eine Private Message an Traudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traudel
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe vor eine allgemein gültige Methode zu schreiben, die unabhängig von der Anzahl der Bausteine funktioniert.
Meine Frage ist nun ob es eine Möglichkeit gibt, Bausteine mit einem bestimmten Namen (z.B. WE1, WE2, ...), welche in einem Netzwerk vorhanden sind, innerhalb einer Methode zählen zu lassen, um sie dann in eine Variable zu überführen.
Mit dieser Variablen möchte ich dan innerhalb der Methode weiterarbeiten.
Ich danke schon mal jetzt für die Antworten die kommen.
Bis dann
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei ein Lösungsvorschlag
is
tab : table[object];
netz: object;
i,j :integer;
do
netz:=current;
tab.create;
for i:=1 to netz.anzahlobjekte loop
tab[1,i]:=netz.objekt(i);
next;
for i:=1 to tab.ydim loop
if pos("WE",tab[1,i].name)=1 then
j:=j+1;
end;
next;
print j;
end;
Der Simulator
