Thema: Vergleich einer Insel- und Werkstattfertigung (2044 mal gelesen)
maseyourbase Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User also ich bin noch relativ neu hier und habe diese Seite durch einen Freund kennengelernt (POM). Habe folgendes Problem, suche im Prinzip 2 Simulationen zum einen eine Inselfertigung und zum anderen eine Werkstattfertigung. An denen ich mich dann entlang hangeln könnte um sie zu vergleichen dass heisst durchlaufzeiten, Produktivität, Flexibilität..etc. vielleicht jhat da ja jemand schon was und kann mir helfen. Gruss FLo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Willst Du das Simulationssystem ueber die Modelle erlernen oder geht es Dir rein um das Verhalten der verschiedenen Fertigungstypen ? ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator sowohl als auch, ich bin ein ziemlicher Anfänger was Tecnomatix Em-Plant angeht. Versuche mich da rein zu fuchsen, und möchte dann auf bei den Versionen ein und das selbe Produkt fertigen, z.B. eine Schraube. Danach möchte ich die Vor und NAchteile des jeweiligen sytems auswerten. Gruss flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Das Tutorial vorab durchzuarbeiten kann nicht schaden. Die mitgelieferte, freie shop(light)-Bibliothek kennst Du ? ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bei den Basis- Sachen komme ich voran und habe auch gute hilfe, die Frage ist jedoch noch immer was mit einer Inselfertigung ist, ob es da bereits hier eine fertige Simulation gibt die ich mir anschauen könnte. Letzendlich möchte ich beide Fertigungen simulieren, bei beiden ein und das selbe Produkt fertigen und dann Vor- und Nachteile analysieren. Gruss Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren -->
