  TM - Plant Simulation
  Weg Attribute
Autor Thema:  Weg Attribute (851 mal gelesen)
Stefan2000
Sehen Sie sich das Profil von Stefan2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan2000
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
Wie kann man bei einem Weg, wenn in der Attribut-Liste bei Name ´leer´, Signatur ´boolean´ dann aber bei dem Wert kein false oder true steht diesem einen der beiden zuweisen um somit in einer methode abfragen zu können ob sich ein BE auf dem Weg befindet oder nicht...
Wenn ich diesen Wert z.B. auf false in der Methode setzten möcht kommt die fehlermeldung das die linke Seite keinen L-Wert besitzt, was hat das zu bedeuten?
vielen dank schon im voraus
Stefan2000
Ingenieur Bautechnik für Abwassernetzanlagen (m/w/d)
HAMBURG WASSER schließt den Wasserkreislauf von der Trinkwasserversorgung bis zur Abwasserentsorgung unter einem Dach. Mit rund 2.400 Mitarbeitenden und mehr als 20 Standorten sorgen wir Tag für Tag dafür, dass es in Hamburg läuft. Dabei engagieren wir uns entschlossen dafür, Ressourcen zu schonen und die Lebensgrundlage für künftige Generationen in Hamburg zu erhalten. Gemeinsam mit unseren ...
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ leer
leer ist eine Methode!
lt eMPlant-Hilfe gilt:
Die Methode leer gibt bei BEs mit Ladekapazität als Ergebnis true zurück, wenn das BE keine anderen BEs enthält (boolean).
Beispiel:  if @.leer then
  .BEs.Fördergut.erzeugen(@);
end;
@L-Wert s.Link
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000022.shtml#000000
Der
  Simulator
