  TM - Plant Simulation
  Simulations Datum ausgeben
Autor Thema:  Simulations Datum ausgeben (2605 mal gelesen)
Nash25
Sehen Sie sich das Profil von Nash25 an!   Senden Sie eine Private Message an Nash25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nash25
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wisst ihr wie ich die mir das Simulationsdatum ausgeben kann?
Wie es mit der Zeit läuft weiß ich:
Time := Eventcontroller.simTime;
aber wie kann ich mir das Datum dazu ausgeben?
das muss dann auch im ISO 8601 Standard sein. Müsste ich dann gegebenfalls formatieren, im Eventcontroller zeigt er mir das Datum nämlich noch im alten Schema an.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts, formatiert
is
d:datetime;
str :string;
do
-- d:=sysdate;
d:=ereignisverwalter.abszeit;
str:=sprint(1900+year(d),".",month(d),".",day(d));
print str;
end;
sonst schau auch mal nach der Methode "getdate(ereignisverwalter.abszeit);"
Der Simulator
Nash25
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deine Methode haut hin, Getdate liefert mir das Datum auch nur nach der Falschen norm.
Leider gibt es keine funktion "hour"
jetzt kommt das nächste problem.
Code:
liefert mir nur die Zeit ohne die führenen Nullen, die brauch ich aber auch.
also z.B. ab Null Uhr bekomme ich 1.6667 statt 00:00:01.6667
Code:
Eventcontroller.abszeit
hat diese führenden Nullen.
wie könnte ich jetzt am besten die zeit aus abszeit in den string einfügen?
[Diese Nachricht wurde von Nash25 am 30. Mrz. 2007 editiert.]
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal "timeOfDay" in der Hilfe an
Der Simulator
Nash25
erstellt am: 30. Mrz. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Funktion hätte es sein können, liefert mir aber leider auch nicht die führenden Nullen.
edit:
verdammt ich merke gerade
Code:
month(dDatum)
liefert mir den Monat auch ohne führende nullen
erstellt am: 30. Mrz. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts
is
d:datetime;
str :string;
do
-- d:=sysdate;
str:=datetime_to_str(d);
str:=omit(str,1,pos(" ",str));
str:=sprint(1900+year(d),".",month(d),".",day(d)," ",str);
print str;
end;
Der Simulator
Nash25
erstellt am: 30. Mrz. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, du kennst echt alle funktionen,bist du eM-PLant Entwickler?
Deine Lösung ist gut, nur leider sind die monate,tage auch ohne führende Nullen.
das könnte man vielleicht per if abfrage lösen
wenn monat, tag <10 dann mit Null, ansonsten ohne
erstellt am: 30. Mrz. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ bist du eM-PLant Entwickler?
nein, normaler "0815"-Anwender
so gehts
is
d:datetime;
strt,strd,str,tag,monat,jahr :string;
do
-- d:=sysdate;
strd:=sprint(getdate(d));
strt:=copy(str,strlen(strd)+1,9999);
tag:=copy(strd,0,pos(".",strd));
strd:=omit(strd,1,pos(".",strd));
monat:=copy(strd,0,pos(".",strd));
jahr:=omit(strd,1,pos(".",strd));
        str:=sprint(jahr,".",monat,".",tag,strt);
print str;
end;
Der Simulator
Nash25
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt, sind die string operationen Zeitaufwendig?
