  TM - Plant Simulation
  Puffer
Autor Thema:  Puffer (1315 mal gelesen)
Stefan2000
Sehen Sie sich das Profil von Stefan2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan2000
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meiner Simulation aus zwei verschiedenen Quellen BE's produzieren, die nach den Quellen in denselben Puffer laufen. Die BE's werden dabei normalverteilt erzeugt, treten also zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Puffer ein, sollen aber zum gleichen Zeitpunkt den Puffer wieder verlassen, so dass praktisch das BE der einen Quelle, welches als erstes den Puffer erreicht, auf das BE der anderen Quelle warten soll, um dann gemeinsam den Puffer wieder zu verlassen.
Wäre super wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte, sämtliche Versuche sind bisher fehlgeschlagen  .
MfG.....
Stefan2000
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu wurde die Kapazität des Puffers auf 2 festgesetzt und beim EIngang eines BE's in den Puffer wird folgende Methode aufgerufen:
is
do
.Modelle.Netz_Komplett.Puffer.AusgangGesperrt := true;
if
  .Modelle.Netz_Komplett.Puffer.voll then
  .Modelle.Netz_Komplett.Puffer.AusgangGesperrt := false
end;
end;
leider weiß ich nicht, wieso der Puffer sich erst gar nicht entleert, er hat zwar den Inhalt 2, die BE's verlassen aber den Puffer nicht.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts
Der Simulator
Konstrukteur Schiffbau (m/w/d)
Bist du ein Fan von Innovation und Technologie? Bei FERCHAU Rostock bieten wir dir die Möglichkeit, an wegweisenden Projekten für führende Unternehmen mitzuwirken. Werde Teil eines dynamischen Teams, das deine Ideen schätzt und deine berufliche Entwicklung fördert. Starte jetzt deine Karriere bei uns und gestalte die Zukunft aktiv mit! DU bist bei uns genau richtig!
  • Konstruktion ...
Stefan2000
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super dankeschön,
Problem ist mittlerweile beseitigt
