  TM - Plant Simulation
  Lagersteuerung
Autor Thema:  Lagersteuerung (2349 mal gelesen)
Traudel
Sehen Sie sich das Profil von Traudel an!   Senden Sie eine Private Message an Traudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traudel
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifle gerade an der Ausgangssteuerung für mein Lager.
Ich möchte gerne das mein Lager (zuerst) mit einer Verteilung von 34 % zu 66 % die in ihm vorhandenen BEs an zwei Nachfolgestationen umlagert. Ich verzweifle jedoch, da ich die Steuerung irgendwie nicht hin bekomme.
Kann mir dabei irgendjemadn helfen.
Ich bin wirklich verzweifelt.
Im Anhang seht ihr, wie das Modell aussehen soll.
Bis dann
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unter dem Reiter "Ausgangsverhalten" Deines Pufferbausteins waehlst Du "Prozent" und drueckst "Uebernahme".
In der erscheinenden Tabelle kannst Du die Verteilungswerte fuer den jeweiligen Nachfolger eintragen.
Der Simulator
Traudel
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde das ganze auch mit einem Lagerbaustein gehen?
Ich habe leider das falsche Bild hier drin gehabt. Mit dem Puffer wäre das klar gewesen. Sorry mein Fehler.
Aber kann ich das ganze auch mit dem lagerbaustein realisieren?
Sollte anstelle des Puffers also ein Lagerbaustein stehen.
Ich danke dir!
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Lagerbaustein hat, wie Du weist, keinen direkten Ausgang.
Ueber eine Methode kannst Du die Be´s im Lager auswählen und ueber eine empirische Verteilung z.B. "emp" die Umlagerungsziele bestimmen.
Der Simulator
Techniker Elektrotechnik, TGA-Projektbearbeiter Elektrotechnik
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Lager besitzt tatsächlich ebenfalls eine Ausgangsstrategie, die aber nie selbsständig tätig wird, da die Teile ja nicht von selbst das Lager verlassen. Die Strategie ist nicht im Dialog einstellbar. Man kann sie aber in einer Methode setzen:
Code:
is
    t : table[real];
do
    t.create;
    t[1,1] := 70;
    t[1,2] := 30;
    Lager.AusgangsStrategie := "Prozent";
    Lager.AusgangsStrategieProzentListe := t;
end;
In einer Methode kann man dann die BEs mittels Lager.inhalt.umlagern; einzeln entsprechend der Ausgangsstrategie auslagern.
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 28. Mrz. 2007 editiert.]
