  TM - Plant Simulation
  Auswertung des Experimentverwalter mit Attributexplorer
Autor Thema:  Auswertung des Experimentverwalter mit Attributexplorer (1558 mal gelesen)
sja
Produktionslogistiker
Sehen Sie sich das Profil von sja an!   Senden Sie eine Private Message an sja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sja
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich werte meine Simulation über den Experimenteverwalter aus. Dieser erstellt mir eine Übersicht in der Grafiken und EIngabewerte dargestellt werden.
Ich möchte als Eingabewerte die Tabelle eines Attributexplorers mit darstellen. Ich weiß wie ich diese Tabelle in einem Bericht darstellen kann. Leider finde ich das Berichtobjekt des Experimenteverwalters nicht.
Ich habe dann versucht die Tabelle über "EXTRAS-->Diagramme" beizufügen. Plant Simulation erlaubt hier aber nur Diagramme.
Irgendwelche anderen Ideen oder Ergänzungen zu meinem bisherigen Vorgehen?
Danke,
sja
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sja,
der Experimenteverwalter ist ein Tool, das für die häufigsten Anwendungen programmiert ist. Der Bericht des Experimenteverwalter ist leider nicht konfigurierbar.
PM
www.math4fun.de
sja
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Es besteht allerdings die Möglichkeit ein zusätzliches Diagrammobjekt in die Auswertung des Experimenteverwalters einzufügen. Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich eine Tabelle als Diagramm "verpacken" kann? Bei weiterer Darstellung der Tabelle...
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal das Feld "Graph/Tabelle" unter dem Reiter "Darstellung" an
Der Simulator
sja
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
das wäre wieder einmal die Lösung. Leider tritt jetzt ein interessanter Fehler auf:
Ich lege ein Objekt des Types "Diagramm" an. Wie von dir beschrieben setze ich Graph/Tabelle auf "Tabelle". Wenn ich bei Datenquelle nun den Wert "Attributexplorer.ExplorerTable" eintrage stürzt Plant Simulation ab. Der Absturz erfolgt sobald ich das lezte "eingebe". Eine IDee woran das liegt oder wie ich den Fehler beheben kann?
Schönes Wochenende,
sja
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit welcher Version arbeitest Du ?
Der Simulator
Lead Software Architect ? Application Management (m/w/d)
Als primärer Digitalisierungspartner der Bundeswehr erbringen wir stabile, sichere und effiziente IT-Services im In- und Ausland, vom Grundbetrieb bis in den einsatznahen Bereich und tragen so zur kontinuierlichen Erhöhung der Führungs- und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr bei. Mit über 8.000 Kolleg*innen betreiben und modernisieren wir eine der größten und komplexesten IT-Infrastrukturen in Deutschland....
erstellt am: 30. Mrz. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein unmittelbarer Fehler ist das nicht, denn laut eMPlant-Hilfe muss die Datentabelle ein Objekt sein.
lt. eMPlant-Hilfe gilt:
Das Attribut DatenTabelle setzt den Namen der Tabelle, der die darzustellenden Daten enthält (object).
"explorertabelle" ist wohl ein Attribut vom Typ "table".
Ich vermute, dass auch bei Dir das Eingabefeld rot hinterlegt wird, um zu kennzeichnen, dass der Feldinhalt nicht korrekt ist, oder ?
In meinen eMPlant-Versionen wird Deine Eingabe korrekt abgefangen- ergo-aktuelles Patch laden!
So kannst Du Deine Idee umsetzen (s. Anhang)
Der Simulator
