  TM - Plant Simulation
  Strom der Verfügbarkeit im Attributexplorer
Autor Thema:  Strom der Verfügbarkeit im Attributexplorer (1329 mal gelesen)
sja
Produktionslogistiker
Sehen Sie sich das Profil von sja an!   Senden Sie eine Private Message an sja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sja
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Werte für Verfügbarkeiten und MTTR mehrerer Einzelstationen über einen AttributExplorrer eingeben. Dazu habe ich auch das Attribut MTTR im Attributexplorer eingegeben. Dabei handelt es sich um eine Variable des Types "time".
Wenn ich eine Einzelstation öffne wird im Feld MTTR aber sowohl die MTTR als auch der Strom zur Errechnung der tatsächlichen Verfügbarkeit eingegeben. Wie heißt der Attributsname dieses Stroms?
Vielen Dank!
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal unter
einzelstation.fehlerabstand.strom:= ...
Der Simulator
sja
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Attribut ist Plant Simulation nicht bekannt. Ein Aufruf in einer Methoden funktioniert deswegen nicht. Ich kann das Attribut auch nicht in der Liste der Attribute und Methoden zum Objekt finden.
Muss ich etwas besonderes Beachten wenn ich dieses Attribut aufrufe?
Danke für alle Hinweise,
sja
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
glaube ich nicht.
setze als 1. mal die Verteilungsfunktion mit "Fehlerabstand.typ"
und dann  "Fehlerabstand.Strom" (s. Bsp. in der Hilfe)
Der Simulator
Rocket Motor Engineer (m/f/d)
Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.
Durch unsere ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
sja
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden. Ich hatte versucht die Werte über die Verfügbarkeit und die MTTR einzugeben. Dabei wurde dann Fehlerabstand.Strom nicht erkannt.
Über MTTR.Strom hat es dann gaklappt.
Vielen Dank Simulator!
