  TM - Plant Simulation
  Werker an einer Station
Autor Thema:  Werker an einer Station (1015 mal gelesen)
Traudel
Sehen Sie sich das Profil von Traudel an!   Senden Sie eine Private Message an Traudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traudel
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur Zeit das Problem, dass ich einen Werker aus dem Werkerpool kommen lassen möchte. Der Werker soll für eine bestimmte Anzahl von BE's an dieser Station bleiben und dann wieder in den Werkerpool zurückzukehren, wenn er die BE's abgearbeitet hat.
Meine Frage wie kann ich das verwirklichen?
Bis dann Dennis
Elektroniker | Servicetechniker (m/w/d) Automatisierungstechnik | Betriebstechik
Willkommen bei der WISAG
? einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für die Bereiche: Aviation, Facility und Industrie. Mehr als 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag bei uns im Einsatz.
Unsere Spezialisten der WISAG Gebäude- und Industrieservice ...
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dennis,
im Import, also z.B. in einer Einzelstation, kann man auf der Registerkarte Importer Steuerungen eingeben. Die Freigabesteuerung wird nach der Bearbeitung eines Teils aufgerufen. Erfolgt in dieser Steuerung keine Freigabe des Werkers, so steht der Werker für weitere Bearbeitungen an DIESER Einzelstation zur Verfügung. Der Importer fordert keinen Werker an, wenn eine neue Bearbeitung ansteht.
Der Kode für die Freigabesteuerung ist also
(typ : integer) -- Importertyp (0=Entstörung, 1=Rüsten, 2=Bearbeitung)
is
do
  ?.Anzahl := ?.Anzahl + 1;
  if ?.Anzahl = 5 then
    ?.Anzahl := 0;
    ?.imp.releaseExporters;
  end;
end;
Anzahl ist ein benutzerdefiniertes Attribut des Importes, das man anlegen muss und in einer Resetmethode auf 0 setzt.
PM
www.math4fun.de
