  TM - Plant Simulation
  Zeitstempel setzen
Autor Thema:  Zeitstempel setzen (1222 mal gelesen)
Traudel
Sehen Sie sich das Profil von Traudel an!   Senden Sie eine Private Message an Traudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traudel
erstellt am: 20. Mrz. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem: Ich habe mit einem Generator 20 BE's auf einem Puffer erzeugt und möchte diesen beim Verlassen des Puffers einen Zeitstempel verpassen. Die Nachfolgende Station ist eine Einzelstation mit einer definierten Arbeitszeit.
Wie ist kann ich den Zeitstempel setzen?
Mag sein, dass die Frage jetzt ein wenig "blöd" ist wäre aber trotzdem für jede Hilfe offen.
Dennis
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1. fuer  das Klassen-BE definierst Du ein benutzerdefiniertes Attribut (--> s. Reiter)
Typ :"datetime"
die Pufferausgangssteuerung erhält eine Methode  mit folgendem Inhalt:
is
do
@.stempel:=ereignisverwalter.abszeit;
end;
Das  "Heck"-Häkchen wird aktiviert und das "Bug"-Häkchen deaktiviert.
Der Simulator
Traudel
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
