  TM - Plant Simulation
  Änderung des Ausgangsverhaltens
Autor Thema:  Änderung des Ausgangsverhaltens (876 mal gelesen)
Stefan2000
Sehen Sie sich das Profil von Stefan2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan2000
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem, bei meiner Verkehrssimulation verschiedene Kreuzungen so zu simulieren, dass zu wechselnden Zeiten eine unterschiedliche Verteilung der Fahrzeuge an den jeweiligen Kreuzungspunkten anhand vorgegebener Daten entsteht. Ich weiß aber nicht, wie man in einem vorgegebenen Rythmus das prozentuale Ausgangsverhalten, also die Verteilung auf die nachgelagerten Wege,  ändern kann !?!  Ich wär also für jeden Denkanstoss dankbar.
Danke schon mal im voraus, hoffe jemand kann mir aus der Patsche helfen.
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal mit dem Flusssteuerungsbaustein.
Strategie: "Auswahl"
In der Methode kannst Du die Ausgaenge entsprechend festlegen.
Der Simulator
Stefan2000
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man damit denn auch direkt auf einzelne Felder einer Tabelle zugreifen, in denen die feststehenden Werte bereitgestellt sind ??? Oder ist das nur über eine Methode möglich ???  Falls über die Methode - wie kann ich da auf einzelne Felder zugreifen ???
