  TM - Plant Simulation
  Attribute von Einzelstationen anzeigen
Autor Thema:  Attribute von Einzelstationen anzeigen (1241 mal gelesen)
sja
Produktionslogistiker
Sehen Sie sich das Profil von sja an!   Senden Sie eine Private Message an sja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sja
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Materialflussobjekte besitzen verschiedene Attribute. Den Zustand dieser Attribute kann ich mir über Kontextmenü-->Attribute und Methoden anzeigen lassen. Im Test einer Simulation muss ich vor allem das Attribut "EingangGesperrt" bei verschiedenen Einzelstationen öfters überprüfen. Gibt es eine einfache Möglichkeit den Wert des Attributes über das Etikett oder in den Benutzerdefinierten Attributen anzuzeigen?
Andernfalls hätte ich nur die Möglichkeit den Attributexplorer zu verwenden oder eine Methode zu schreiben die den Wert von "EingangGesperrt" an ein Benutzerdefiniertes Attribut übergibt. Hier wäre mir das Vorgehen klar.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hierfuer gibt es den Display-Baustein
trage unter Pfad: einzelstation.einganggesperrt
und waehle unter Modus: "watch"
Aktivierungshäkchen des Display-Bausteins nicht vergessen!
Der Simulator
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 09. Mrz. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sja 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ könnte man auch ein benutzerdefiniertes Attribut vom Typ "method" namens "Tooltip" anlegen (sinnvollerweise natürlich in der Klasse). Die Methode wird automatisch aufgerufen, wenn man die Maus auf das Objekt zieht. Der Rückgabewert wird als Tooltip angezeigt.
Der Methodentext könnte in etwa wie folgt aussehen:
Code:
: string
is
do
    if ?.EingangGesperrt then
        return "Eingang gesperrt";
    else
        return "Eingang offen";
    end;
end;
Homer Simpson
erstellt am: 09. Mrz. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sja 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so am Rande gefragt: Warum sollte man den Wert des Attributs in der Liste der Attribute und Methoden nachsehen wollen, wenn doch eine Checkbox rechts oben im Dialog den Zustand anzeigt?
Projektleiter/in Ladenbau (m/w/d)
Wir sind ein Planungsbüro für Ladenbau und realisieren als Generalunternehmen individuelle Einrichtungskonzepte. Von der ersten Idee bis zur schlüsselfertigen Übergabe begleiten wir Projekte mit einem klaren Anspruch an Design, Qualität und Umsetzbarkeit. Wir koordinieren alle Gewerke und sorgen dafür, dass aus Konzepten echte Räume werden, die gestalterisch, technisch und wirtschaftlich funktionieren....
sja
erstellt am: 12. Mrz. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Simulator, deine Antwort ist sicherlich eine einfache und effektive Methode- an den Displaybaustein habe ich einfach nicht gedacht.
Die Erweiterung des Tooltips finde ich sehr elegent. Das werde ich in Zukunft sicherlich öfters einsetzen. Warum, ich nicht auf die Checkbox sehen konnte? Nun, da habe ich wohl einen Homer gebaut und den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ich weiß das der Wert da steht, ich hätte ihn während der Bearbeitung mal sehen können- habs aber irgendwie nicht.
Allerdings weiß ich jetzt wie man Tooltips erweitert! Das wars wert.
