  TM - Plant Simulation
  Klassen ersetzen
Autor Thema:  Klassen ersetzen (1404 mal gelesen)
Christian Rossmueller
Sehen Sie sich das Profil von Christian Rossmueller an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Rossmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Rossmueller
WIN XP - Plant Simulation 7.6.4
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsleser,
an folgender Problemstellung arbeite ich gerade:
Ich habe zwei Plant Simulation Modell und möchte Objekte (Netzwerke) von einem Modell in das zweite transferieren. Leider ist ein Modell in englischer Sprache und das zweite Modell in deutscher Sprache erstellt. Wenn ich nun das einzusetzende Objekt (deutsch) in das Zielmodell (englisch) lade, werden alle deutschen Klassen auch hereingeladen. Aber wie schaffe ich es, daß die deutschen Klassen durch die englischen ersetzt werden - oder geht das nur manuell?
Christian
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich vermute, die Klassenobjekte muessen beim Import den selben Namen haben, damit sie nicht neu angelegt werden.
Mit einer kleinen Methode kannst Du die Klassenobjekte des deutschen Modells vor dem Import ins Englische umbenennen.
Der Simulator
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
Habe es mittlerweile selbst herausgefunden. Erst habe ich es auch über die Namensgleichheit probiert, aber das funktioniert nicht.
Man muss das Netzwerk ganz normal importieren, anschließend IM EXPLORER die Klasse, die bestehen bleiben soll, mit gedrückter ALT-Taste auf die Klasse, die ersetzt werden soll, ziehen. Das klappt prima.
Vielen Dank für deine Mühe und vor allem für deine schnelle Reaktion, wir werden uns sicher noch öfter "schreiben".
Christian
