  TM - Plant Simulation
  Aus eM-Plant über dde in Excel Makro starten
Autor Thema:  Aus eM-Plant über dde in Excel Makro starten (2871 mal gelesen)
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein kleines Problem mit DDE.
Zur Info: Daten nach Excel über dde ist kein Problem.
Zusätzlich wollte ich aber in meinem Excel-Sheet auch
noch ein Makro starten.
Ich komme noch bis:
DDEExecute(kanal,"[run ?????]",1000);
weiss aber nicht wie die Syntax hinter "run" aussehen muss.
Kann mir dazu jemand einen Tipp geben
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ist ein Beispiel
http://support.microsoft.com/kb/213677/de
Der  Simulator
der simulant
der simulant
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
danke für die schnelle Antwort. Leider ist das
gewählte Beispiel nicht ganz was ich brauche.
Das Beispiel bezieht sich auf eine Anwendung zwischen
Word und Excel. Hier ist natürlich die DDE Syntax nicht gleich
der, die in eM-Plant erwartet wird.
(Vielleicht bin ich aber auch nur unfähig)
Wäre über ein anderes Syntax-Beispiel sehr froh!
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die DDE-Parameter sind nicht eMPlant-spezifisch. Ob Excel via
eMPlant-DDE oder WORD-DDE aufgerufen wird, spielt deshalb keine Rolle !
So sieht der Befehl aus dem Beispiel, in SIMTALK aus
str:= "[Run(" + Chr(34) + "macro_name" + Chr(34) + ")]";
DDEExecute(kanal,str,1000);
Der Simulator
der simulant
der simulant
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
wollte mich kurz bedanken - funktioniert jetzt
Möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass ich
erst seit kurzem Mitglied im CAD.de Forum bin und
überrascht bin, mit welcher Geschwindigkeit und
auch Kompetenz hier geantwortet wird. (jetzt reichts
aber auch wieder;-)
