  TM - Plant Simulation
  How to create *.s3d file from VRML or Catia file?
Autor Thema:  How to create *.s3d file from VRML or Catia file? (2297 mal gelesen)
j_d
Sehen Sie sich das Profil von j_d an!   Senden Sie eine Private Message an j_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j_d
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear List Members,
Please apologize me for writing in English.
Can you indicate me the tool for converting VRML (or Catia Part file) into *.s3d format required by 3D module of eM-Plant?
My question concerns eM-Plant 7.5. The tool on the CD (Crossroads) doesn't have an option for converting into *.s3d.
Regards,
Jack (Poland)
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
there are several ways.
Probably the easiest way is to drag&drop the VRML2-file (extension *.wrl !) onto the eMPlant 3d-window and then to export it as *.s3d
-if still required (s. 3D-button/3D-export)
another way is to import the VRML2-file via eMPlant-3D-import-function (s. 3D-button/3D-import)
Der Simulator
j_d
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear Simulator,
Thank you very much for your answer.
Original erstellt von Simulator:
OK, but that way I export the whole 3D scene into *.s3d format. But I want to export only one *.wrl object into *.s3d one.
I want it to behave as the original 3D objects inherited (automatically inserted by eM-Plant in 3D scene based on 2D model) from existing 2D model, but I have many doubts if it is possible at all.
Regards,
Jack
Projektgruppenleiter für Elektrotechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
erstellt am: 22. Feb. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
there are several ways to "isolate" the 3d-geometry in eM-Plant.
first of all, it is important to know, that a defined 3d-object has a hierarchical structure !
The hierarchical structure can be displayed by moving the mousecursor onto the 3d-browser,pressing the right mouse-button and toggling (on/off)
If you step into the sublevels, only the sublevel geometry is displayed.
So you just have to create a new (3d-) object, step into the apropriate object-level and drag the wrl-file onto this level.
another possiblity:
if you´ve already dragged the geometry into your mainlayout, you can create a new 3d-eMplant-object by selecting the geometry, pressing the right mouse-button and creating a new viewerobject.
Der Simulator
