  TM - Plant Simulation
  Anteil Wegzeiten Werker
Autor Thema:  Anteil Wegzeiten Werker (1268 mal gelesen)
sja
Produktionslogistiker
Sehen Sie sich das Profil von sja an!   Senden Sie eine Private Message an sja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sja
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zeiten die ein "Werker" auf einem "Fußweg" verbringt gehen in die Statistik "Wartend" ein.
Wenn ich die komplette Werkerstatistik aufrufe erhalte ich eine Dienststatistik. Handelt es sich bei dem Eintrag "Warten auf Importer" um den Anteil den der Werker auf dem Fußweg verbringt?
Wenn nein, gibt es ein Attribut das den Anteil des Werkers auf einem Fußweg aufnimmt?
Danke schonmal,
sja
erstellt am: 22. Feb. 2007 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, meines Erachtens beinhaltet dieser Wert auch das grundsätzliche Warten auf eine Importeranfrage- z.B. dann, wenn der Importer gerade leer oder blockiert ist und somit nicht anfragen wird.
Trotz langen Ueberlegens habe ich keinen passenden Statistikwert gefunden.
Deshalb habe ich den Werker mit 1 Methode & 2 Attributen "ausgestattet" (werker.m, werker.statdauer, werker.statweg)
Am Ende eines Bausteins werden die gewuenschten Werker-Werte berechnet
Schau Dir mal das Beispiel an.
Der Simulator
sja
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das Modell hilft mir sehr gut weiter! Ich wußte bishernoch nicht das ich Werkern Methoden geben kann. Darf ich deine Methode in einem meiner Modelle einsetzen?
Vielen Dank,
sja
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, die Methode kannst Du kannst Du ganz individuell weiterverwenden.
Der Simulator
