  TM - Plant Simulation
  Bestand
Autor Thema:  Bestand (991 mal gelesen)
Jash
Sehen Sie sich das Profil von Jash an!   Senden Sie eine Private Message an Jash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jash
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulatoren,
habe mal wieder eine Frage. Ich habe folgende Methode:
is
tab  bject;
        nam:string;
do
tab:=Bestand;
        nam:=@.name;
tab[nam,"ausgang"]:=tab[nam,"ausgang"]-1;
end;
Meine Tabelle "Bestand" sollte auch richtig sein!
Jetzt bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Ein 'VOID' kann keine Methode 'Name' empfangen!
Ist wahrscheinlich ein lapidares Problem- aber es bringt mich hier zum verzweifeln...
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit @.name kannst Du den Namen des (aktuellen) Be´s erfragen, das Deine Methode ueber z.B. die Ein-/Ausgangssteuerung aufgerufen hat.
Wenn Du die Methode so aufrufst, ist der @-Platzhalter unbekannt, und Du erhaelst die entsprechende Meldung.
Der Simulator
Technischer Zeichner MSR / Gebäudeautomation (m/w/d)
Maßgeschneiderte technische Lösungen aus einer Hand: Dafür steht die ELTEC Service GmbH seit über 20 Jahren. Nicht nur an unserem Hauptstandort in Berlin, sondern auch deutschlandweit vertrauen mittelständische Firmen und Großunternehmen auf unsere Expertise in den Bereichen Sicherheitstechnik, Elektrotechnik und Gebäudeautomation.
Mit rund 70 Mitarbeitern ist unser Handwerksbetrieb klein genug, um Großes zu bewirken....
Jash
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yep! richtig!
habs jetzt hingekriegt.
mal wieder danke!
